Para crear una herramienta de muro
Utilice este procedimiento para crear herramientas de muros y agregarlas a paletas. La creación de sus propias herramientas permite colocar varios muros de estilos específicos que tengan las mismas propiedades.
Por ejemplo, está creando la planta de suelo de unas oficinas con tabiques de separación para los puestos de trabajo. Aunque todos los tabiques de separación tienen el mismo estilo en la planta de suelo, los de las áreas de administración son más bajos que los de las áreas de producción. Para trabajar con eficiencia, puede crear una herramienta de muro para cada altura de muro, y seleccionar la correspondiente herramienta para colocar los muros con la altura correcta en cada área de la planta.
Puede emplear cualquiera de estos métodos para crear una herramienta de muro:
  1. Abra la paleta de herramientas donde quiera crear una herramienta.
  2. Cree la herramienta:
    Si desea... Entonces…
    crear una herramienta a partir de un muro del dibujo seleccione el muro y arrástrelo hasta la paleta de herramientas.
    Consejo: Arrastre el muro por un punto del perímetro, no por uno de los pinzamientos.
    crear una herramienta a partir de un estilo de muro del Administrador de estilos Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónAdministrador de estilos. Busque el estilo que quiere copiar y arrástrelo hasta la paleta de herramientas. Pulse Aceptar para cerrar el Administrador de estilos.
    copiar una herramienta de la paleta actual pulse con el botón derecho en la herramienta, seleccione Copiar y, después, elija Pegar.
    copiar una herramienta de otra paleta abra la paleta de la otra herramienta, pulse con el botón derecho en la herramienta y seleccione Copiar. Vuelva a abrir la paleta a la que desea agregar la herramienta, pulse con el botón derecho y elija Pegar.
    copiar una herramienta desde un catálogo del Navegador de contenido abra el catálogo de herramientas en el Navegador de contenido y busque la herramienta que quiere copiar. Coloque el cursor sobre el identificador de i-Drop y arrastre la herramienta hasta la paleta.
  3. Pulse con el botón derecho en la nueva herramienta y seleccione Propiedades.
  4. Escriba un nombre para la herramienta.
  5. Seleccione la opción Descripción, escriba una descripción de la herramienta y pulse Aceptar.
    Esta descripción se utiliza como información de herramienta en la paleta y para describir la herramienta si se almacena en un catálogo de herramientas.
  6. Expanda Básicas y después General.
  7. Escriba una descripción de la herramienta.
  8. Si no desea utilizar la clave de capa predeterminada, seleccione una clave de capa.
  9. Si no desea utilizar los nombres predeterminados de capa, seleccione una modificación de capa.
  10. Seleccione un estilo de muro.
  11. En Ubicación de estilos, seleccione el archivo de dibujo que contiene el estilo utilizado para esta herramienta, o seleccione Examinar y utilice el cuadro de diálogo estándar para seleccionar archivos.
  12. En Delimitar espacios, defina si la herramienta de muro se puede usar como objeto delimitador para espacios asociativos.
    Puede elegir tres opciones:
    • Sí: la herramienta de muro se puede usar como objeto delimitador para espacios asociativos.
    • No: la herramienta de muro no se puede usar como objeto delimitador para espacios asociativos.
    • Por estilo: esta herramienta de muro utilizará la configuración de delimitación del estilo de muro.
  13. Responda Sí para Unir automáticamente si quiere que el muro se una con otros, y seleccione un grupo de unión.
  14. En Ubicación de definición, seleccione Examinar. Para seleccionar la definición de Grupo de unión que se va a utilizar para esta herramienta, use un cuadro de diálogo estándar de apertura de archivos.
  15. Expanda Cotas.
  16. Especifique las cotas del muro:
    especificar el grosor del muro escriba un valor para Anchura. Si Anchura no está disponible, el estilo que ha seleccionado determina la anchura del muro.
    especificar la altura del muro desde el suelo hasta el techo escriba un valor para Altura base.
  17. Indique la justificación del muro, que lo coloca respecto a los puntos especificados y la dirección en que dibuje el muro:
    especificar los puntos que definen el lado izquierdo del muro seleccione Izquierda para la opción Justificar.
    especificar los puntos que definen el lado derecho del muro seleccione Derecha para la opción Justificar.
    especificar los puntos que definen la línea de centro del muro seleccione Centro para la opción Justificar.
    especificar los puntos que definen la línea base del muro seleccione Línea base para la opción Justificar..
  18. Especifique los desfases:
    desfasar la ubicación del muro desde los puntos que especifique escriba un valor para Desfase o designe el punto de desfase.
    desfasar la línea de cubierta desde la altura base especificada escriba un valor para Desfase de línea de cubierta desde la altura base.
    desfasar la línea de suelo desde la línea base escriba un valor para Desfase de línea de suelo desde la línea base.
  19. En la paleta Propiedades, expanda Avanzadas.
  20. Expanda Uniones y especifique las opciones de unión:
    especificar la línea que utiliza la representación de visualización Diagnostic para la línea de justificación del muro seleccione Línea de justificación de muro o Línea de centro de muro.
    especificar una distancia radial desde el punto final de un muro en el que se conectarán otros muros escriba un valor para Modificaciones de radio de unión.
  21. Pulse Aceptar.
