Acerca de la denominación de los archivos de proyecto
A continuación se presenta un resumen de posibles nombres de archivo, basados en las recomendaciones de la US National CAD Standard (NCS), adaptados al Navegador de proyectos y las sugerencias que se proponen. Para obtener toda la información o adquirir una copia de la NCS, visite la página web: http://www.nationalcadstandard.org/.
Un nombre de archivo que sigue el modelo de NCS se compone de una disciplina y un código de tipo de dibujo, seguidos de una enumeración (que en general corresponde al número de planta), aunque este criterio a veces puede diferir. (Los alzados, por ejemplo, se numeran de forma consecutiva, siguiendo cualquier orden lógico.)
La NCS recomienda los códigos siguientes para los archivos modelo. Utilice estas denominaciones para los nombres de archivos de vista:
Desde un punto de vista técnico, "FP" (Floor Plan, Planta) se aplica a cualquier tipo de planta y se asigna un número a cada una. Así, la primera planta podría ser: A-FP01, y el plano de techos en la primera planta podría ser: A-FP02. Ahora bien, A-FP2 referido a un plano de techos en la primera planta puede crear confusión, y es probable que con sólo dos cifras termine por quedarse sin códigos. Por lo tanto, las abreviaturas siguientes las emplean prácticamente la mayoría de las empresas de manera universal:
Si bien "A-3D01" es correcto desde un punto de vista técnico como nombre de modelo compuesto, se recomienda el siguiente código:
Así, el archivo pasa a denominarse A-CM01. (También podría asignar A-CM00 al primer modelo compuesto de un conjunto. El número con que se empieza no importa demasiado.)
La NCS no tiene en cuenta los componentes fijos. Como sus nombres indican un tipo de dibujo y una función, resultan más apropiados como nombres de archivos de vista. Considere los nombres descriptivos para componentes fijos como los siguientes:
Para los planos, el sistema de la NCS es apto. Recomienda el número del plano, que también suele incluir el código de disciplina. El número se divide en dos partes: el primer dígito es un código que indica el tipo de dibujo; los dos restantes son una enumeración.
Ejemplos:
