Para sustraer de líneas y objetos basados en perfiles
Utilice este procedimiento para sustraer una parte seleccionada de líneas, polígonos AEC, extrusiones de elementos de masa, espacios, objetos de área o un bloque que contenga cualquiera de estos objetos, sin tener que volver a dibujar ninguno de los componentes restantes. También se pueden especificar como sustracción las esquinas de un rectángulo. La parte que se debe sustraer puede contener o estar delimitada por líneas, polilíneas (cerradas o abiertas), arcos, círculos, texto o sombreados. Si la sustracción elimina parte de una polilínea cerrada, ésta se vuelve a crear como cerrada. Si la sustracción biseca una polilínea cerrada, ambas partes se volverán a crear como polilíneas cerradas separadas. Sin embargo, en los casos en que la sustracción biseque un sombreado, éste permanecerá como una única entidad de línea que se puede seleccionar haciendo clic en cualquier "parte".
Nota: Cualquier elemento sustraído con esta operación se suprimirá del dibujo. Si sólo desea ocultar la línea, puede utilizar el comando OBSCURE.
  1. Si aún no existe, dibuje la línea que delimita lo que desea sustraer.
  2. Seleccione la línea o el objeto de los que desea sustraer la parte delimitada.
  3. Seleccione la ficha Iniciogrupo Modificarmenú desplegable Fusionar/SustraerSustraer.
  4. Pulse Intro y especifique una forma rectangular para sustraerla del objeto.
  5. También puede seleccionar la línea que delimita la parte que desea sustraer y pulsar Intro.
  6. Pulse Intro para mantener la línea seleccionada, o escriba s (Sí) para borrarla.
    Sustracción de parte de un bloque con una polilínea existente
    Sustracción de parte de un bloque mediante la especificación de vértices de rectángulo
