Para dibujar marcas y una línea de sección
Utilice este procedimiento para dibujar una línea de sección con una marca de sección a cada extremo. Una línea de sección se dibuja especificando un punto inicial, un punto final, una longitud y la altura de la sección. Puede especificar puntos adicionales entre los puntos inicial y final para crear desplazamientos en la sección. La línea de sección actúa como un plano de corte que divide una sección del modelo de edificio.
Nota: Si trabaja con una configuración de dibujo en la que varias referencias externas están vinculadas a un dibujo principal, dibuje la línea de sección en el dibujo principal.
Consejo: Las secciones también pueden crearse mediante las herramientas de llamada.
  1. En el conjunto de paletas de herramientas predeterminado, seleccione la ficha Diseño y elija la herramienta Sección vertical.
    Si es necesario, desplace la paleta para ver la herramienta que necesita.
    Nota: Asimismo, Seleccione la ficha Iniciogrupo Sección y alzadoLínea de sección..
  2. Especifique el punto inicial de la línea de sección.
  3. Si es necesario, continúe especificando puntos para definir la línea de sección.
    Puede crear desplazamientos en la línea de sección para cortar partes del modelo de edificio que desea mostrar en la sección, pero que no están situadas a lo largo de una única trayectoria recta.
  4. Especifique el punto final de la línea de sección y pulse Intro.
    Especificación de los puntos inicial y final de la línea de sección en vista 3D
  5. Especifique la longitud de la sección o pulse Intro para aceptar la longitud tomada de los puntos finales de la línea.
    La línea de sección aparece en el dibujo. Dependiendo de la dirección en la que dibujó la línea de sección, las marcas indicarán la dirección de la sección.
  6. Las marcas de sección son bloques multivista anclados en la línea de sección. Puede editar las marcas de sección para cambiar la información que aparece en las referencias numéricas.
    La altura de la línea de sección se define con la extensión de los objetos seleccionados. Puede modificar las propiedades de la línea para cambiar la altura y la profundidad de la sección, agregar una extensión inferior o agregar subdivisiones.
