Para cambiar la longitud de una sección mediante pinzamientos
Utilice este procedimiento para cambiar la longitud de cualquier contorno de sección conectado a la línea de sección. Puede cambiar la longitud general de la sección, o bien cambiar la longitud de los lados del contorno de sección de forma individual.
Puede cambiar la longitud del contorno de sección antes o después de crear una sección conectada. Si cambia la longitud después de crear la sección, deberá actualizar la sección para mostrar los cambios.
También puede definir la profundidad de una sección (su longitud) cambiando la longitud de los lados de un contorno de sección en la paleta Propiedades.
  1. Seleccione la línea de sección que desea modificar.
  2. Seleccione el pinzamiento de longitud.
    Visualización de pinzamientos de sección en vista en planta
  3. Desplace el pinzamiento hasta que la longitud que desee aparezca y pulse con el botón del ratón una vez.
    Se actualizará la longitud de todo el contorno de sección.
  4. Para cambiar la longitud del lado 1 del contorno de sección, pulse el pinzamiento de punto final de cara 1.
    El Lado 1 empieza en el primer punto de la línea de sección especificado.
  5. Mueva el pinzamiento a la ubicación deseada y pulse una vez, o bien escriba un valor en la línea de comando y pulse Intro.
  6. Para cambiar la longitud del lado 2 del contorno de sección, pulse el pinzamiento de punto final de cara 2.
    El Lado 2 empieza en el punto final de la línea de sección.
  7. Mueva el pinzamiento a la ubicación deseada y pulse una vez, o bien escriba un valor en la línea de comando y pulse Intro.
  8. Pulse con el botón derecho y elija Anular selección para desactivar los pinzamientos.
