Para crear una vista de espacio modelo
Una vista de espacio modelo es una vista guardada que representa una definición de vista en espacio modelo. Puede crear varias vistas de espacio modelo en un dibujo de vista. Cada una de ellas cuenta con su propio nombre, descripción, configuración de capas y escala de dibujo.
Si una vista de espacio modelo se coloca en un plano, en la vista de plano que se ha creado se aplican la escala de ventana, la configuración de capas y la configuración de visualización del dibujo de vista. Sin embargo, de modo predeterminado se utiliza la línea de mira del plano.
Una instantánea de capa de AutoCAD y una vista de espacio modelo pueden asociarse. Si luego se coloca la vista de espacio modelo en un plano, la instantánea de capa de AutoCAD determina la configuración de ACT/DES e Inutilizada/Reutilizada de las capas del espacio modelo. La configuración de capas de la instantánea de capa sólo se utiliza si no se ha configurado el proyecto para sincronizar las capas del dibujo de vista con las capas del dibujo de plano. Si se ha configurado dicha sincronización, se utilizará la configuración de capa del espacio modelo del dibujo de vista, y se omitirán las instantáneas de capa enlazadas en la vista del espacio modelo.
Definición de una vista de espacio modelo
Visualización de una vista de espacio modelo
  1. En la barra de herramientas de acceso rápido, pulse Navegador de proyectos .
  2. En la ficha Vistas, seleccione el dibujo de vista en el que desea crear una vista de espacio modelo, pulse con el botón derecho y elija Abrir.
  3. Vuelva a seleccionar el dibujo de vista, pulse con el botón derecho y elija Nueva vista del espacio modelo.
  4. En el cuadro de diálogo Agregar vista de espacio modelo, escriba un nombre para la nueva vista de espacio modelo.
  5. Defina la configuración de la nueva vista de espacio modelo:
    Si desea... Entonces...
    escribir una descripción para la vista de espacio modelo seleccione la configuración de Descripción y agregue una descripción para la vista de espacio modelo.
    cambiar la escala de la vista de espacio modelo seleccione una escala en la lista de las que se utilizan en el dibujo de vista actual.
  6. Pulse para establecer el contorno de la nueva vista de espacio modelo.
  7. Especifique el primer punto del contorno del área de vista deseada.
  8. Especifique el segundo punto del contorno del área de vista deseada.
  9. Pulse Aceptar.
    La nueva vista de espacio modelo aparece bajo el dibujo de vista a partir del que se ha creado.
  10. Para asociar una instantánea de capa de AutoCAD con la nueva vista de espacio modelo, seleccione la vista de espacio modelo en el explorador de dibujos, pulse con el botón derecho y elija Guardar estado de capa.
  11. Abra la vista del espacio modelo siguiendo uno de estos métodos:
    • Haga doble clic en ella en el explorador de dibujos.
    • Seleccione la vista de espacio modelo en el explorador de dibujos, haga clic con el botón derecho y seleccione Abrir.
