Para colocar una vista de espacio modelo en un plano
Utilice este procedimiento para colocar una vista de espacio modelo en un plano, con lo cual se crea una vista de plano. Un plano puede contener un número indeterminado de vistas de planos.
Cuando una vista de espacio modelo se coloca en un plano, conserva su configuración de escala de dibujo y de capas; sin embargo, utiliza la configuración de visualización del dibujo de vista. El plano determina la línea de mira de la vista de plano.
Vista de espacio modelo de detalle de plano
Vista de plano guardada en plano
  1. En la barra de herramientas de acceso rápido, pulse Navegador de proyectos .
  2. En la ficha Planos, pulse (Vista del conjunto de planos) en la barra de título.
  3. En Vista del conjunto de planos, localice el plano en el que desea hacer referencia a la vista de espacio modelo y ábralo con uno de los métodos siguientes:
    • Seleccione el plano, pulse con el botón derecho y elija Abrir.
    • Pulse dos veces en el plano.
    El dibujo que contiene el plano se abrirá en el área de dibujo con el plano seleccionado como diseño activo.
  4. En la paleta Navegador de proyectos, seleccione la ficha Vistas.
  5. Emplee uno de los métodos siguientes para colocar la vista de espacio modelo en el plano:
    • Seleccione la vista de espacio modelo, pulse con el botón derecho y elija Colocar en plano. A continuación, especifique un punto de inserción en el plano.
    • Elija la vista de espacio modelo y arrástrela desde el Navegador de proyectos hasta el área de dibujo del plano.
    Puede desactivar las vistas preliminares de la imagen para mejorar el rendimiento al arrastrar una vista de la paleta Navegador de proyectos.
    Puede cambiar la escala de la vista de plano resultante. Para ello, pulse con el botón derecho y elija otra escala antes de definir el punto de inserción. Una vez creada la vista de plano, su escala puede cambiarse en la paleta Propiedades.
    Nota: Las vistas de planos se insertan con su propia clave de capa. De modo predeterminado, la capa de la vista de plano es G-Anno-Nplt.
