A continuación se describe el procedimiento de copia de la configuración de normas de un proyecto existente.
El procedimiento de copia incluye lo siguiente:
- Copia o creación de referencia de dibujos de normas de estilo y visualización al nuevo proyecto
- Copia o creación de referencia de dibujos de normas de AutoCAD al nuevo proyecto
- Duplicación de la asociación de dibujos de normas en tipos de estilo en el nuevo proyecto
- Duplicación de la configuración de sincronización en el nuevo proyecto
Al copiar a un proyecto nuevo las normas de un proyecto existente, es posible crear referencias de los dibujos de normas desde su ubicación original, o copiar los dibujos de normas al nuevo proyecto.
- Si los dibujos de normas del proyecto copiado se encuentran dentro de la carpeta de proyecto original, los dibujos se copian al nuevo proyecto. Esto puede resultar útil si se quiere tener un grupo de dibujos de normas independiente para cada proyecto. De esta forma es posible hacer cambios específicos de proyecto para cada grupo de normas de proyecto.
- Si los dibujos de normas del proyecto copiado se encuentran fuera de la carpeta de proyecto original, se crean referencias de esos dibujos desde la ubicación original pero no se copian los dibujos al proyecto nuevo. Esta alternativa puede ser útil cuando las normas utilizadas son aplicables a un departamento o a toda la empresa, en lugar de ser normas específicas del proyecto. Si hace cambios en un dibujo de normas del proyecto que tiene referencias en otros proyectos, éstos pueden sincronizarse de acuerdo con los cambios.
- Seleccione Abrir Proyecto.
- Seleccione el proyecto para el que quiere configurar las normas de AutoCAD, pulse con el botón derecho y seleccione Propiedades del proyecto.
- Expanda Avanzadas y seleccione Normas del proyecto .
- Seleccione la ficha Estilos normalizados.
- Pulse .
- En el cuadro de diálogo Seleccionar proyecto, seleccione el archivo de proyecto (APJ) del que copiar normas de proyecto y luego pulse Abrir.
- Seleccione los parámetros de copia.
Si desea... |
Entonces... |
sobrescribir las normas de proyecto existentes con las normas de proyecto copiadas |
seleccione Eliminar configuración existente. |
agregar las normas del proyecto seleccionado a normas de proyecto existentes |
seleccione Adjuntar configuración copiada a existente. Si hay parámetros que no concuerdan con los copiados, se reemplazarán.
- Pulse Aceptar dos veces.
