Los conjuntos de visualización son grupos de representaciones de visualización de objetos. Un conjunto de visualización determina los objetos que se van a mostrar y la forma en que se muestran, por ejemplo conjuntos de muros que incluyen puertas y ventanas, en distintas vistas.
Un conjunto de visualización suele contener representaciones de visualización adecuadas para unas tareas o unos tipos de dibujos concretos. Por ejemplo, el conjunto de visualización Reflected contiene representaciones de visualización de objetos que suelen estar incluidos en un plano de techo reflejado. Este conjunto de visualización utiliza la representación Reflected en la mayoría de estos objetos; sin embargo, para otros (por ejemplo, miembros estructurales) que tienen el mismo aspecto en vista en planta y reflejada, emplea la representación de visualización Plan.
Un conjunto de visualización puede contener varias representaciones de visualización de un objeto. Por ejemplo, un conjunto de visualización para trazar una planta puede incluir las representaciones de visualización Plano y Plano de umbrales de las puertas.
Representaciones de visualización Plano y Plano de umbrales, por separado y juntas, para mostrar una puerta
Si un conjunto de visualización no contiene representaciones para un objeto, éste no se mostrará cuando se utilice el conjunto. Por ejemplo, un conjunto de visualización de una planta de techo reflejado no necesita representaciones de visualización de barandas, las cuales no suelen aparecer en estos dibujos.
Un conjunto de visualización no depende de la línea de mira, aunque suele diseñarse teniendo en cuenta una vista específica. Por ejemplo, un conjunto de visualización Reflected se suele utilizar para mostrar objetos desde la línea de mira Superior en una planta de techo reflejado.
Asimismo, un conjunto de visualización Plano puede incluir las representaciones de visualización Plan de una serie de objetos, destinadas a vistas superiores bidimensionales. Un conjunto de visualización de modelo tridimensional (3D) puede contener las representaciones de visualización Model de varios objetos. Las representaciones de visualización que figuran en un conjunto de visualización dependen de las representaciones disponibles para cada objeto y de si los objetos se deben dibujar de una manera determinada desde líneas de mira diferentes.
Los dibujos basados en plantillas que proporciona AutoCAD Architecture 2022 toolset contienen conjuntos de visualización para diferentes fines. Todos los dibujos, aun los que no se crean a partir de plantillas, contienen los siguientes conjuntos de visualización predeterminados: Elevation, Model, Model High Detail, Model Low Detail, Plan, Plan High Detail, Plan Low Detail y Reflected. Estos conjuntos de visualización incluyen representaciones para cada objeto basadas en las situaciones de diseño más habituales.
