Una configuración de visualización está formada por varios conjuntos de visualización asignados a líneas de mira.
Una configuración de visualización se crea habitualmente para una tarea de diseño o tipo de dibujo específicos. Para utilizar una configuración de visualización es necesario asignarla a una ventana gráfica. Los dibujos basados en plantillas que se proporcionan con AutoCAD Architecture 2022 toolset contienen fichas de diseño con ventanas gráficas que tienen asignadas las correspondientes configuraciones de visualización. Se puede utilizar la configuración asignada a una ventana gráfica, asignar otra configuración o personalizarla.
Mediante el Administrador de visualización puede identificarse el conjunto de visualización asignado a cada línea de mira. El Administrador de visualización es una herramienta para administrar los elementos del sistema de visualización. En la ilustración siguiente se muestra un dibujo con dos configuraciones de visualización: Medium Detail y Standard.
Ejemplos de configuraciones de visualización en el Administrador de visualización
En el Administrador de visualización, la ventana gráfica activa en el dibujo (en negrita) tiene asignada la configuración de visualización Medium Detail. En el panel izquierdo, los conjuntos utilizados se muestran debajo del nombre de configuración. Un icono junto a cada conjunto de visualización indica las líneas de mira a las que se aplica. La ficha Configuración del panel derecho muestra la línea de mira a la que se asigna cada conjunto de visualización. En este ejemplo, la línea de mira actual en el dibujo es Superior, que utiliza el conjunto de visualización Plano. Los objetos de la ventana gráfica activa se muestran con las representaciones del conjunto de visualización Plano.
Si la línea de mira de la ventana gráfica activa se cambia a Frontal, los objetos se muestran con las representaciones del conjunto de visualización Section_Elev. Esto también es cierto cuando la línea de mira de la ventana gráfica activa se cambia a Derecha, Izquierda o Posterior.
El conjunto de visualización asignado a la línea de mira Predeterminada se utiliza cuando se selecciona una línea de mira distinta de las seis vistas ortogonales o si la línea de mira no tiene un conjunto de visualización asignado. Si la línea de mira de la ventana gráfica activa se cambia a Inferior, los objetos se muestran con el conjunto asignado a la línea de mira Predeterminada: el conjunto de visualización Model.
La configuración de visualización, la ventana gráfica actual y el objeto interactúan de la siguiente manera para determinar lo que se muestra en una ventana gráfica:
Una configuración de visualización asigna conjuntos de visualización a líneas de mira específicas. Cuando se selecciona una línea de mira, las representaciones del conjunto de visualización determinan cómo se muestra cada objeto en la ventana gráfica.
Por ejemplo, la ilustración siguiente muestra una ventana gráfica que tiene asignada la configuración de visualización Trazado y la línea de mira Superior. En esta ilustración, los objetos se muestran con la representación de visualización Plan.
Objetos desde la vista Superior con un conjunto de visualización para vistas en planta
Si se selecciona la línea de mira Frontal en esta ventana gráfica, los mismos objetos se muestran con la representación de visualización Alzado.
Objetos desde la vista Frontal con un conjunto de visualización para vistas en alzado
Si se selecciona la línea de mira Isométrica SO, los mismos objetos se muestran con una representación tridimensional (3D).
Objetos desde la vista Isométrica SO con un conjunto de visualización para vistas de modelo
Las configuraciones de visualización de un dibujo dependen de la plantilla que se haya utilizado para crearlo. Un dibujo que no se basa en una plantilla tiene la configuración de visualización estándar, que incluye los conjuntos de visualización Plan y Model.
