Acerca de las unidades de muro cortina
Las unidades de muro cortina son bloques constructivos importantes de los muros cortina.
Concepto de unidad de muro cortina
Las unidades de muro cortina pueden reducir de forma significativa la complejidad del diseño de los muros cortina y, por tanto, el tiempo de diseño necesario.
Una unidad de muro cortina puede considerarse como un muro cortina en miniatura, que puede tener marcos, montantes y divisiones, pero que normalmente no es un objeto constructivo independiente. Una unidad de muro cortina se utiliza en el contexto más amplio de un muro cortina. Las unidades de muro cortina suelen asignarse a celdas específicas de la rejilla de muro cortina.
Estilos de unidad de muro cortina
Las unidades de muro cortina se basan en estilos, lo que permite una eficiencia y flexibilidad máximas. Se crean y editan independientemente del estilo de muro cortina. Puede utilizar un estilo de unidad de muro cortina en diferentes estilos de muro cortina. Por ejemplo, puede crear un panel decorativo de tres mosaicos como unidad de muro cortina y utilizarlo para distintos estilos de muro cortina.
Unidades de muros cortina y conjuntos de puerta y ventana
Las unidades de muro cortina y los conjuntos de puerta y ventana son muy similares en su funcionalidad. Ambos pueden contener rejillas anidadas y pueden anclarse como bloques constructivos en los muros cortina. Las unidades de muro cortina normalmente no se utilizan como objetos independientes, mientras que los conjuntos de puerta y ventana sí.
Rejillas de unidad de muro cortina
Las unidades de muro cortina también pueden estar compuestas por una o varias rejillas. cada una de las cuales tiene una división horizontal o vertical, aunque las rejillas pueden anidarse para crear una diversidad de patrones.
El uso de unidades de muro cortina puede simplificar el diseño de los muros cortina.
Elementos de las rejillas
Las rejillas son la base de los muros cortina y las unidades de muro cortina. Cada rejilla se compone de cuatro tipos de elementos:
Nota: La división es un elemento abstracto, mientras que los otros tres componen los elementos físicos del muro cortina.
Cada tipo de elemento tiene asignada una definición predeterminada que describe la apariencia que toman los elementos de esa categoría.
Tipo de elemento Definiciones predeterminadas
Divisiones Rejilla horizontal con dos desfases de división manual desde la parte superior e inferior.
Rellenos de celda Celdas que contienen paneles sencillos
Marcos Borde exterior de la rejilla, de 3 pulgadas de ancho y 3 de profundidad
Montantes Bordes entre las celdas de 1 pulgada de ancho y 3 de fondo
Definiciones de elementos predeterminadas de unidades de muros cortina
Para empezar con las unidades de muro cortina
Para empezar a trabajar con las unidades de muro cortina, dibuje una. Pruebe varios de los estilos de unidad de muro cortina disponibles, busque uno que le guste y cópielo. A continuación, modifique las definiciones de elementos y las asignaciones según sus requisitos.
