Las definiciones de elementos determinan el aspecto de los cuatro elementos principales de las unidades de muro cortina. Existe un tipo de definición diferente para cada elemento.
Tipo de elemento | Definiciones predeterminadas |
Divisiones | Rejilla horizontal con dos divisiones manuales desfasadas respecto a la parte superior e inferior de la rejilla |
Rellenos de celda | Celdas que contienen paneles sencillos |
Marcos | Bordes exteriores izquierdo, superior y derecho de una rejilla de 3 pulgadas de ancho por 3 de fondo |
Montantes | Bordes entre las celdas de 1 pulgada de ancho y 3 de fondo |
Cada tipo de elemento puede tener varias definiciones. Por ejemplo, se puede definir una división para crear una rejilla horizontal o vertical y especificar que las celdas contengan una rejilla anidada o un relleno de panel. Para facilitar su reutilización, puede guardar las definiciones de elementos y, después, asignarlas a rejillas, celdas, marcos o montantes.
Las definiciones de elementos son específicas del estilo. Las definiciones de elementos creadas para un estilo de unidad de muro cortina concreto sólo pueden emplearse en unidades del mismo estilo. Por ejemplo, si define un relleno de panel para un estilo de unidad de muro cortina, ese relleno no estará disponible como opción al editar unidades de muro cortina de estilos diferentes.
