Utilice este procedimiento para ajustar la posición de los modificadores agregados a muros. También es posible agregar o eliminar modificadores de muro con este procedimiento. Asimismo, puede ajustar gráficamente la posición de los modificadores de muro.
Estos parámetros indican el punto inicial del modificador en la longitud del muro. Puede indicar un valor negativo para especificar un desfase en la dirección inversa del muro.
Parámetros de ubicación de modificador de plano de muro
Si desea... | Entonces… |
especificar la altura inicial del modificador de muro | escriba un valor para Desfase de alzado inicial y especifique si el desfase se produce desde la parte superior o inferior del muro, la altura base del muro o la línea de justificación del muro. |
especificar la altura final del modificador de muro | escriba un valor para Desfase de alzado final y especifique si el desfase se produce desde la parte superior o inferior del muro, la altura base del muro o la línea de justificación del muro. |
Indique un desfase negativo para especificar una ubicación hacia el suelo.
colocar el modificador con el tamaño definido en el estilo | seleccione Usar tamaño de dibujo. |
especificar la longitud y la profundidad del modificador en el muro | desactive Usar tamaño de dibujo y escriba valores para Longitud y Profundidad. |
crear una simetría del modificador en la dirección X | seleccione Simetría X. |
crear una simetría del modificador en la dirección Y | seleccione Simetría Y. |
medir el modificador hasta el centro del muro | seleccione Medir desde centro. |
Modificador de plano de muro reflejado en la dirección X
Modificador de plano de muro reflejado en la dirección Y
