Cuando se hace referencia a un dibujo de proyecto en otro dibujo de proyecto, es decir, a un componente fijo en una vista o a una vista en un plano, el dibujo al que se hace referencia tiene la configuración de visualización del dibujo principal (el dibujo en el que se hace referencia).
No obstante, puede cambiar la visualización de una referencia externa para determinadas vistas. Por ejemplo, es posible que desee mostrar un nuevo componente fijo de muros con sus parámetros de visualización normales y un componente fijo de muro existente como imagen de fondo de color gris claro, como se muestra en una configuración de visualización distinta.
Para ello, podría definir en un componente fijo una configuración de visualización denominada "Muros existentes" y asignarle un color gris claro. Cuando haga referencia al componente fijo en una vista durante la primera fase del proyecto, utilizará la configuración de visualización normal para los muros nuevos. Cuando haga referencia al componente fijo en una vista durante una fase posterior, puede asignarle la configuración de visualización "Muros existentes".
