Para especificar las configuraciones de visualización utilizadas en superposiciones de referencias externas
Utilice este procedimiento para especificar si los objetos de un dibujo de refX van a utilizar las configuraciones de visualización utilizadas en las referencias externas cuando el dibujo principal haga referencia al dibujo como superposición.
De forma predeterminada, los objetos de la superposición y los dibujos de refX enlazados utilizan las configuraciones de visualización asignadas en el dibujo principal. Este procedimiento indica cómo especificar que una superposición de refX utilice sólo sus propias configuraciones de visualización y no las del dibujo principal. Si no activa esta opción, los objetos del dibujo de referencias externas pueden utilizar sus propias configuraciones de visualización o las del dibujo principal. Los dibujos de referencias externas a los que se hace referencia como archivos enlazados pueden utilizar cualquiera de los grupos de configuraciones de visualización.
En el siguiente ejemplo, los objetos del dibujo de referencias externas insertado como superposición utilizan la configuración de visualización Con trama (muros, puertas y ventanas al norte y al este). El dibujo principal utiliza la configuración de visualización Medium Detail (muros, puertas y ventanas al sur y al oeste).
Superposición de referencia externa que no utiliza la configuración de visualización activa en el dibujo principal
  1. Abra el dibujo al que desea hacer referencia en otro dibujo.
  2. Seleccione Utilidades Configuración de dibujo.
  3. Seleccione la ficha Visualización.
  4. En Configuración de visualización predeterminada del dibujo, seleccione Al usar como superposición de Xref, utilizar inicialmente la configuración de visualización predeterminada de este dibujo.
    Desactive esta opción si quiere que el dibujo de referencias externas utilice sus propias configuraciones de visualización o las del dibujo principal.
    Los objetos utilizan sólo las configuraciones de visualización del dibujo actual
  5. Pulse Aceptar.
