Acerca de la especificación de la visualización de unidades de muro cortina
La visualización de una unidad de muro cortina depende de la dirección desde la que ésta se ve. En la vista en planta, la unidad de muro cortina se visualiza como líneas paralelas, con vértices que forman las líneas de la rejilla, tal como la dibujaría un arquitecto. En una vista isométrica 3D, la unidad de muro cortina se visualiza tal como se vería en la realidad, con superficies dotadas de longitud, grosor y altura. Puede controlar lo que desea visualizar en cada vista particular.
Definiciones de elementos y componentes de visualización personalizados
De forma predeterminada, la visualización de rellenos, marcos y montantes se controla mediante las propiedades de visualización de los rellenos, marcos y montantes predeterminados. No obstante, es posible agregar definiciones de elementos individuales como componentes con propiedades de visualización propias. Por ejemplo, si define dos rellenos llamados panel de piedra y panel de acetileno, los dos están controlados por defecto por las mismas propiedades predeterminadas de visualización de rellenos. No obstante, puede agregar cada definición como un nuevo componente de visualización y controlar las propiedades de visualización por separado.
Nota: El nombre del componente debe ser idéntico en el cuadro de diálogo Componente de visualización personalizado y en la definición del elemento de la ficha Reglas de diseño. De lo contrario, la definición del elemento no se muestra correctamente.
Materiales y propiedades de visualización
Puede utilizar materiales para controlar la visualización de rellenos, marcos y montantes tanto predeterminados como personalizados. Cuando se asignan materiales a las definiciones de elementos creadas, no es necesario definir estas definiciones como componentes de visualización personalizados.
