Las herramientas de componentes de detalles en una paleta de herramientas del espacio de trabajo se pueden modificar mediante la hoja de trabajo Propiedades de herramienta. Se accede a la hoja de trabajo Propiedades de herramienta pulsando con el botón derecho de ratón en la herramienta y, a continuación, pulsando Propiedades. Para modificar una herramienta en un catálogo del Navegador de contenido, primero debe copiar la herramienta en una paleta del espacio de trabajo.
La apariencia de la hoja de trabajo Propiedades de herramienta varía en función del tipo de componente y la configuración actual de los parámetros de propiedad. Las ilustraciones siguientes muestran dos configuraciones de la hoja de trabajo Propiedades de herramienta para la herramienta 04 - Albañilería que se incluye en la paleta de herramientas básica. La herramienta se ha definido para que agregue ladrillos de unión de 3/8" en ambos casos, pero la primera configuración tiene la propiedad Vista definida como Sección, mientras que la segunda la tiene definida como Alzado (patrón). Para componentes de detalles que se pueden orientar de forma diferente en vistas diferentes, la configuración de Vista determina la rutina de dibujo concreta que se usa para insertar la imagen en el dibujo. Tenga en cuenta que la configuración de Vista diferente da como resultado ilustraciones con orientaciones diferentes en la hoja de trabajo. Tenga también en cuenta que las especificaciones de Mortero no son aplicables a la configuración Alzado (patrón) y no se muestran para esa configuración. Las propiedades que se muestran bajo el título Especificaciones también pueden variar en función de otros parámetros de configuración. Por ejemplo, si la propiedad Mostrar mortero es No cuando la configuración de Vista es Sección, no se muestra ninguna otra propiedad de Mortero. Para algunos componentes de detalles, no se aplican especificaciones y no se muestra el encabezamiento.
Configuraciones de hojas de trabajo para propiedades de herramienta de componentes de detalles
La tabla siguiente describe las categorías de la hoja de trabajo Propiedades de herramienta y la configuración más común a la mayoría de herramientas de inserción de componentes de detalles.
Nombre de propiedad o categoría | Descripción |
Imagen | Muestra la imagen especificada para el componente en su tabla de la base de datos. Si no se especifica ninguna imagen, entonces se mostrará la imagen para la tabla. Puede pulsar con el botón derecho en la imagen y pulsar Actualizar imagen para recuperar la imagen para la herramienta desde la base de datos, o puede pulsar con el botón derecho y pulsar Especificar imagen para buscar una imagen diferente. |
Nombre | El nombre de la herramienta Puede ser el nombre asignado originalmente a una de las herramientas en las paletas de ejemplo o, si ha copiado la herramienta desde el Administrador de componentes de detalles, es el nombre especificado en la columna Descripción de su tabla de tamaño principal. Tenga en cuenta que el nombre no se actualiza si cambia las propiedades Categoría, Tipo o Tamaño en Componente. Sin embargo, puede editar el nombre. |
Descripción | Es la descripción de herramienta que se usa si la herramienta se publica en un catálogo. Puede cambiar esta descripción pulsando el icono de hoja de trabajo para abrir un cuadro de edición de la propiedad Descripción. |
Componente | Al pulsar el icono de hoja de trabajo en esta línea se accede al Administrador de componentes de detalles mediante el cuadro de diálogo Seleccionar componente y le permite cambiar la configuración para Descripción, Descripción y Tipo, o Descripción, Tipo y Categoría. Tenga en cuenta que si cambia la configuración de Categoría, las propiedades Nombre, Descripción e Imagen no se actualizan automáticamente. |
Categoría | Especifica el grupo o subgrupo que es el objeto principal de la tabla que contiene el componente especificado por la propiedad Descripción. Si existen otros grupos o subgrupos en el mismo nivel jerárquico dentro del mismo grupo principal, se pueden seleccionar en una lista desplegable. |
Tipo | Especifica la tabla que contiene el componente concreto que se especifica en la propiedad Descripción. Una lista desplegable permite seleccionar otras tablas dentro del mismo grupo o subgrupo principal. |
Descripción | Especifica un componente concreto del Tipo y Categoría especificados. En la lista desplegable se pueden seleccionar otros componentes dentro de la misma tabla. |
Vista | Especifica el tipo de vista para la que se orienta el componente. Los valores posibles son Sección, Plano, Alzado y Alzado (Patrón). Para componentes tales como pernos, se usa terminología específica de componentes, por ejemplo Cabeza, Lado, Perno o Tuerca. Aparece una lista desplegable si hay más de una vista aplicable para el componente especificado. Esta configuración determina la rutina del dibujo y los mensajes de solicitud de líneas de comando para el proceso de inserción. |
Especificaciones | Pulsando el icono de esta línea se muestra una imagen que representa la orientación en la que el componente de detalles se insertará (determinado por la propiedad Vista). Otras propiedades que se muestran aquí proporcionan los parámetros de nivel superior que se requieren para insertar el componente con la configuración de Vista especificada. Para componentes que sólo tienen una configuración posible para Vista, no se muestran Propiedades de especificaciones. |
