Acerca de la inserción de componentes de detalles
Todos los componentes de detalles se insertan en dibujos usando la misma herramienta básica, que realiza la rutina de inserción asociada a un componente seleccionado. Cada herramienta de componentes de detalles que se proporciona en las paletas de herramientas de ejemplo, representa una configuración diferente de la herramienta básica. Se puede activar la herramienta de inserción de componentes de detalles de cinco formas diferentes:
Una vez activada la herramienta, el procedimiento para insertar el componente de detalles varía según el tipo de material o producto que representa el componente y según la línea de mira. Algunos componentes sólo están disponibles en una línea de mira. Por ejemplo, un componente de relleno como grava se orienta siempre para una vista de sección. Por otro lado, un componente de viga de acero está disponible en vista de alzado, vista de sección y vista en planta. Las diferentes rutinas de dibujo implican diferentes mensajes de petición de introducción de datos por el usuario. Al dibujar un material de longitud variable con un patrón que se repite, por ejemplo una lámina de metal ondulada, debe especificar el punto de inicio y el punto final. En el caso de ladrillos, tiene la opción de especificar un número de hileras. Para otros productos, por ejemplo tornillos y pernos, puede ser conveniente dar la vuelta o girar los componentes para cambiar su orientación. Los procedimientos que se describen en las secciones siguientes presentan ejemplos de las rutinas y opciones de inserción básicas para componentes de detalles.
