Para definir la dirección de la extrusión y los bordes de perfiles
Cuando se utiliza un perfil para extruir objetos o componentes, debe configurar los siguientes parámetros:
Estos parámetros determinan la forma de aplicar el sombreado de superficie a objetos creados a partir del perfil y de extruir dichos objetos a partir del perfil bidimensional (2D).
Asignaciones de caras a partir de bordes extruidos en la dirección X
Asignaciones de caras a partir de bordes extruidos en la dirección Y
Asignaciones de caras a partir de bordes extruidos en la dirección Z
Nota: La forma de los objetos creados anteriormente a partir del perfil cambia si se modifican los bordes del perfil o el eje de extrusión.
  1. Seleccione la ficha Administrargrupo Estilo y visualizaciónDefiniciones de perfil..
  2. Seleccione el perfil que desea modificar.
  3. Pulse la ficha Bordes de perfil.
  4. Seleccione un borde y especifique su posición:
    Si desea... Entonces...
    permitir que el programa determine la posición de los bordes seleccione Calcular posiciones de borde predet. Después puede modificar la posición de bordes concretos, si es necesario.
    seleccionar la posición de un borde seleccione el parámetro Borde y elija una nueva posición.
    excluir un borde del sombreado de superficie seleccione el parámetro Borde y elija Ninguno.
    descartar un borde seleccione el parámetro Borde y elija Descartar.
  5. Especifique el eje de extrusión según el tipo de objeto creado a partir del perfil:
    crear un perfil para una losa para cubierta o una imposta de losa, barridos de muro o barandas en Dirección de extrusión, seleccione X.
    crear un perfil para un cielo raso de losa o un marco para huecos en Dirección de extrusión, seleccione Y.
    crear un perfil para un elemento de masa extruido en Dirección de extrusión, seleccione Z.
  6. Pulse Aceptar.
