MVSETUP en una presentación guardada del espacio papel
En una presentación guardada, puede insertar un cuadro de rotulación en el dibujo y crear varias ventanas gráficas de presentación en el área de cuadro de rotulación.
Puede precisar una escala global como relación entre la escala del cuadro de rotulación de la presentación y lo que ha creado en el espacio modelo.
Para precisar de forma sencilla todos los parámetros de la página de presentación y preparar el dibujo para la impresión, puede utilizar el Administrador de configuraciones de página.
Si la variable de sistema TILEMODE está desactivada, o bien se escribe s o se pulsa Intro en la solicitud Activar el Espacio papel, aparecen las solicitudes siguientes:
Alinear
Encuadra la vista en una ventana gráfica de forma que quede alineada con un punto base de otra ventana gráfica. La ventana gráfica actual es la ventana a la que el otro punto se desplaza.
Ángulo
Encuadra la vista de una ventana gráfica en la dirección indicada.
Las dos solicitudes siguientes determinan la distancia y el ángulo desde el punto base al segundo punto.
Horizontal
Encuadra la vista en una ventana gráfica hasta que quede alineada horizontalmente con un punto base de otra ventana gráfica. Esta opción sólo debe utilizarse si las dos ventanas gráficas están orientadas horizontalmente. De lo contrario, la vista podría quedar encuadrada fuera de los límites de la ventana gráfica.
Alineación vertical
Encuadra la vista en una ventana gráfica hasta que se quede alineada verticalmente con un punto base de otra ventana gráfica. Esta opción sólo debe utilizarse si las dos ventanas gráficas están orientadas verticalmente. De lo contrario, la vista podría quedar encuadrada fuera de los límites de la ventana gráfica.
Girar vista
Gira la vista de una ventana gráfica en torno a un punto base.
Deshacer
Deshace las operaciones realizadas durante la sesión actual de MVSETUP.
Crear
Crea ventanas gráficas.
Borrar objetos
Suprime las ventanas gráficas de presentación existentes.
Crear vent. gráficas
Muestra opciones para la creación de ventanas gráficas de presentación.
Indique número de presentación a cargar
Controla la creación de ventanas gráficas de presentación.
Si escribe 0 o pulsa Intro no se creará ninguna ventana gráfica de presentación.
Al indicar 1, se crea una sola ventana gráfica de presentación cuyo tamaño depende de las siguientes solicitudes.
Al indicar 2, se crean cuatro ventanas gráficas de presentación al dividir un área determinada en cuadrantes. Se le solicitará que especifique el área que desea dividir y la distancia entre las ventanas gráficas.
El ángulo de vista de cada cuadrante se establece como se ilustra en la siguiente tabla:
Ventanas en pies y pulgadas estándar
Cuadrante
Ver
Superior izquierdo
Superior (plano XY del SCP)
Superior derecho
Vista isométrica SE
Inferior izquierdo
Frontal (plano XZ del SCP)
Inferior derecho
Derecho (plano YZ del SCP)
Al indicar 3, se define una matriz de ventanas gráficas de presentación a lo largo de los ejes X e Y. Si se designan puntos en las dos solicitudes siguientes, se define el área rectangular que contiene las ventanas gráficas de presentación. En el caso de que se haya insertado un cuadro de rotulación, la solicitud Precise primer punto incluye también una opción para seleccionar un área por defecto.
Si introduce más de una ventana gráfica en cada dirección, aparecerán solicitudes para introducir distancias entre las ventanas de presentación en las direcciones X e Y.
La matriz de ventanas gráficas se insertará en el área definida.
Redibujar
Vuelve a mostrar la lista de opciones de disposición de ventana gráfica.
Deshacer
Escala vent. gráficas
Ajusta el factor de escala de zoom de los objetos mostrados en las ventanas gráficas de presentación. El factor de escala de zoom es una relación entre la escala del marco en espacio papel y la escala de los objetos del dibujo mostrados en las ventanas gráficas.
Interactivamente
Selecciona una a una las ventanas gráficas de presentación y muestra las solicitudes siguientes para cada ventana:
Por ejemplo, para un dibujo técnico a escala 1:4, asigne 1 unidad en Espacio papel y 4 unidades en espacio modelo.
Uniforme
Establece el mismo factor de escala para todas las ventanas gráficas de presentación.
Opciones
Establece las preferencias de MVSETUP antes de cambiar el dibujo.
Capa
Determina una capa en la que insertar el cuadro de rotulación.
sujeción
Indica si se deben restablecer o no los límites de la rejilla según la extensión del dibujo después de insertar un cuadro de rotulación.
Unidades
Precisa si los tamaños y las ubicaciones de puntos deben convertirse a pulgadas o unidades de papel milimetrado.
RefX
Indica si el cuadro de rotulación debe insertarse o se le debe hacer objeto de referencia externa.
Cuadro de rotulación
Prepara el espacio papel, orienta el dibujo mediante la definición del origen y crea un marco de dibujo y un cuadro de rotulación.
Borrar objetos
Elimina objetos del espacio papel.
Origen
Vuelve a ubicar el punto de origen para esta presentación.
Deshacer
Insertar
Muestra las opciones del cuadro de rotulación.
Cuadro de rotulación a cargar
Inserta un marco y un cuadro de rotulación. Si escribe 0 o pulsa Intro no se insertará ningún marco. Si se indica un número del 1 al 13, se creará un marco estándar del tamaño apropiado. La lista incluye hojas estándar ANSI y DIN/ISO.
Añadir
Añade opciones de cuadro de rotulación a la lista. Al seleccionar esta opción, se solicita que se escriba la descripción del cuadro de rotulación que debe aparecer en la lista y el nombre del dibujo que se va a insertar.
Se añadirá una línea similar a la del ejemplo siguiente detrás de la última entrada del archivo por defecto mvsetup.dfs:
A/E (24 x 18in),arch-b.dwg,(1.12 0.99 0.00),(18.63 17.02 0.00),in
El último campo de la línea indica si el cuadro de rotulación se ha creado en pulgadas o milímetros. El campo de las unidades permite cambiar los cuadros de rotulación creados en cada sistema de unidades estableciendo el tipo de unidad mediante la opción Opciones.
Se pueden añadir también bloques de títulos que tengan atributos de variable.
Suprimir
Elimina entradas de la lista.
Redibujar
Vuelve a mostrar la lista de opciones de cuadro de rotulación.
Deshacer
