Uso de objetos anotativos y escalas de anotación
¿Necesita generar a menudo dibujos a varias escalas o sus dibujos contienen ventanas con varias escalas?
El diseño eficiente puede requerir algo de tiempo y planificación. A medida que los dibujos en los que trabaje sean más grandes y complejos, es probable que tenga que dibujar más vistas en sección y de alzado junto con detalles de conexión y cimentación. Estos elementos de diseño utilizan a menudo contenidos reutilizables y pueden requerir que se muestren a diferentes escalas en función del dibujo.
Existen tres enfoques diferentes que pueden utilizarse para mostrar objetos de anotación a distintas escalas:
Nota: El vídeo no contiene audio ni subtítulos.
Nota: Los pasos, las imágenes y los vídeos pueden ser ligeramente distintos a los de su versión del producto.
Administrar manualmente anotaciones a varias escalas con capas
Las capas han constituido un enfoque habitual para gestionar la visibilidad de los objetos de anotación que se muestran a varias escalas. Por ejemplo, la capa A-DETL-DIMS podría utilizarse normalmente para todas las cotas. Si necesita cotas a varias escalas, añada el valor del factor de escala al final del nombre de la capa, como A-DETL-DIMS-24 y A-DETL-DIMS-48 para 1/2"=1'-0" y 1/4"=1'-0" respectivamente.
Con varias capas definidas, podrá controlar la visibilidad de las capas para mostrar las cotas correspondientes a la escala de la ventana gráfica. Por ejemplo, si la ventana gráfica presenta una escala de 1/2"=1'-0" (1/24), deberá reutilizar la capa A-DETL-DIMS-24 e inutilizar la capa A-DETL-DIMS-48.
En la imagen anterior, la capa A-DETL-DIMS-48 se reutiliza a la izquierda, mientras que la capa A-DETL-DIMS-24 se reutiliza a la derecha; ambas capas se reutilizan en el medio.
¿Qué son los objetos y los estilos anotativos?
Los objetos anotativos son anotaciones con una o varias representaciones a escalas diferentes y no objetos de anotación independientes para los que se puede cambiar su altura/escala o inutilizar/reutilizar la capa asignada a fin de controlar el tamaño final y la visibilidad dentro de una ventana gráfica. Los estilos anotativos son similares a los estilos no anotativos, excepto en que administran la creación de objetos anotativos que controlan cómo se calcula la altura/escala final de un objeto de anotación.
Los siguientes objetos de anotación pueden ser anotativos:
Nota: Los estilos y los objetos de tabla no se admiten como objetos anotativos.
A continuación se muestra un ejemplo de un modelo que utiliza objetos anotativos con dos escalas diferentes: 1/4"=1'-0" y 1/2"=1'-0".
Cuando el modelo se muestra en una ventana gráfica, su escala controla la representación del objeto anotativo que se muestra. Si la escala de una ventana gráfica no coincide con la de los objetos anotativos de la ventana gráfica, no se mostrarán esos objetos anotativos. En la imagen anterior, a los objetos de texto, cota y directriz múltiple se les asignan las escalas 1/4"=1'-0" y 1/2"=1'-0". Por este motivo, no todas las anotaciones se muestran al mismo tiempo o en una ventana gráfica; a las dos primeras ventanas gráficas se les asignan escalas que coinciden con las de los objetos anotativos, mientras que la tercera ventana gráfica presenta una escala diferente.
Preparación para los ejercicios
Para aprovechar al máximo los ejercicios de este tema, es necesario descargar un conjunto de datos. Este contiene archivos de dibujo seleccionados que ayudan a conocer los flujos de trabajo o las operaciones que se están demostrando.
Descarga: archivos de ejemplo que se pueden utilizar con los ejercicios que aparecen en las secciones siguientes.
Prueba de objetos anotativos
Antes de aprender a crear y modificar objetos anotativos, vamos a entender cómo funcionan estos en las ventanas gráficas. En este ejercicio, introducirá una ventana gráfica existente en el dibujo de ejemplo y cambiará la escala de la ventana gráfica, lo que también cambiará la escala de anotación. Una vez que se hayan modificado las escalas, los objetos del dibujo aparecerán a escala y solo estarán visibles las representaciones de cada objeto anotativo que coincida con la escala. Las representaciones de cada objeto anotativo que no coincidan con la nueva escala serán invisibles.
  1. Abra architectural_-_annotation_scaling_and_multileaders.dwg desde el conjunto de datos descargado.
    Consulte la sección Preparación para los ejercicios anterior en este tema para obtener información sobre la ubicación desde la que se debe descargar el conjunto de datos.
  2. En las fichas Presentación, situadas en la esquina inferior izquierda, asegúrese de que SECCIONES Y DETALLES se haya activado. Si no es así, haga clic en la ficha Presentación.
  3. En la presentación, localice la ventana gráfica denominada STAIR DETAIL 1 y amplíe su vista.
  4. Haga doble clic dentro del borde de la ventana gráfica para introducir su vista del espacio modelo.
    El borde de la ventana gráfica debería ser ahora más grueso para reflejar que el espacio modelo está activo.
  5. Una vez dentro del espacio modelo, desplace el cursor sobre el texto, las cotas y las directrices múltiples. Debe aparecer un cursor de distintivo que se parece al extremo de una regla de escala arquitectónica.
    Este cursor de distintivo indica que la anotación es anotativa.
  6. En la barra de estado, haga clic en el botón Bloqueo de ventana gráfica para desbloquear la ventana gráfica.
    La ventana gráfica debe desbloquearse antes de poder cambiar su escala.
  7. Con la ventana gráfica desbloqueada, haga clic en el botón Escala de ventana gráfica de la barra de estado y seleccione 1/4"=1'-0" en la lista.
    Observe que, después de cambiar la escala de la ventana gráfica, se ha reducido la vista y se ha modificado la anotación visible. Los objetos anotativos con una escala de anotación de 1/4"=1'-0" ahora son visibles, mientras que los que presentan una escala de anotación de 1/2"=1'-0" son invisibles.
  8. En la barra de estado, haga clic en el botón Escala de ventana gráfica y seleccione 1/2"=1'-0" en la lista.
    La escala anterior de la ventana gráfica se restaura junto con la visibilidad de los objetos anotativos con una escala de anotación de 1/2"=1'-0".
  9. En la barra de estado, haga clic en el botón Bloqueo de ventana gráfica.
  10. Haga doble clic fuera del borde de la ventana gráfica para volver a la presentación y al espacio papel.
En este ejercicio, ha visto cómo se pueden utilizar los objetos anotativos para controlar la visibilidad y la altura/escala de la anotación en una ventana gráfica. En las secciones siguientes, aprenderá a crear texto anotativo y a controlar su visibilidad en las ventanas gráficas STAIR DETAIL 1 y STAIR SECTION 1.
Creación de texto anotativo
Aunque el flujo de trabajo para crear texto anotativo, cotas y sombreado, entre otros, es similar, este artículo solo se centra en la creación de texto anotativo de líneas múltiples. La creación de texto anotativo y no anotativo (normal) es similar, excepto en el caso del uso de un estilo de texto anotativo y la altura final del texto que se va a crear. La altura del texto se calcula en función de la escala con la que se mostrará el texto.
A continuación, se explica cómo se calcula la altura del texto para su colocación en el espacio modelo según si se ha elegido utilizar texto anotativo o no anotativo.
En los siguientes pasos, se explica cómo crear texto de líneas múltiples anotativo (textoM):
  2. En las fichas Presentación, situadas en la esquina inferior izquierda, haga clic en Modelo.
  3. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Vista > grupo Vistas guardadas > lista desplegable Vistas guardadas y seleccione Stairwell.
  4. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Inicio > grupo Capas > lista desplegable Capa y compruebe que la capa TEXTO esté actualizada. Si no es así, selecciónela en la lista desplegable Capa para establecerla como actual.
  5. En la barra de estado, haga clic en el botón Escala de ventana gráfica y seleccione 1/2"=1'-0" en la lista.
    Nota: La escala de anotación seleccionada se asignará a los objetos anotativos que cree.
  6. En la cinta de opciones, haga clic en la ficha Anotar > grupo Texto > lista desplegable Estilos de texto y seleccione ROMANS.
  7. Haga clic en el menú desplegable Texto de una línea/Texto de líneas múltiples > T. líneas múltiples. Buscar
  8. En el área de dibujo, especifique la primera esquina (1) del cuadro delimitador de textoM en el área bajo las escaleras.
  9. En la solicitud de comando, escriba h para establecer la altura del texto.
  10. Cuando se le solicite la altura del papel, escriba 0.125.
  11. Especifique la esquina opuesta (2) del cuadro delimitador de textoM.
  12. En el editor de texto in situ, escriba ALMACENAMIENTO.
  13. En la ficha Editor de texto, haga clic en el grupo Párrafo > menú desplegable Justificación > Medio centro MC.
  14. Haga clic en Cerrar editor de texto en el grupo Cerrar o haga clic fuera del editor de texto in situ para crear el objeto de textoM.
  15. En las fichas Presentación, situadas en la esquina inferior izquierda, haga clic en SECCIONES Y DETALLES.
    Debería ver el nuevo objeto de textoM en la ventana gráfica denominada STAIR DETAIL 1, ya que tiene asignada la escala 1/2"=1'-0". El texto no se mostrará en la ventana gráfica STAIR SECTION 1, ya que se le ha asignado la escala 1/4"=1'-0".
En la siguiente sección, aprenderá a añadir una escala de anotación a un objeto anotativo, lo que también permitirá que el texto se muestre en la ventana gráfica STAIR SECTION 1 a una escala de 1/4"=1'-0".
Adición de escalas de anotación a un objeto anotativo
Una vez creado un objeto anotativo, puede añadir escalas de anotación adicionales al objeto o eliminar escalas que ya no sean necesarias. Las nuevas escalas de anotación afectan a la forma en que el objeto aparece en el espacio modelo y en las ventanas gráficas de una presentación.
En los pasos siguientes, se explica cómo añadir escalas de anotación al objeto de textoM anotativo creado en el ejercicio anterior:
  1. En las fichas Presentación, haga clic en Modelo.
  2. Seleccione el objeto de textoM con la cadena de texto ALMACENAMIENTO creado en el ejercicio anterior.
  3. Haga clic con el botón derecho y seleccione Escala de objeto anotativo > Añadir o suprimir escalas.
  4. En el cuadro de diálogo Escala del objeto de anotación, haga clic en Añadir.
  5. En el cuadro de diálogo Añadir escalas al objeto, seleccione la escala 1/4"=1'-0" de la lista y haga clic dos veces en Aceptar para añadir las escalas de anotación.
  6. En las fichas Presentación, haga clic en SECCIONES Y DETALLES.
    Observará que el objeto de textoM ahora aparece en la ventana gráfica STAIR SECTION 1 y se muestra a una altura de texto en papel de 1/16" en función de la escala de la ventana gráfica de 1/4"=1'-0".
Importante: Si el botón Escala automática ( Buscar) de la barra de estado está activado, se puede utilizar para añadir automáticamente la escala de anotación actual a todos los objetos anotativos del dibujo cuando cambia la escala de anotación. Utilice esta función con moderación para evitar añadir demasiadas representaciones de la anotación a escalas diferentes que podrían ser innecesarias.
Control de la visibilidad de los objetos anotativos
Aunque los objetos anotativos se colocan en capas como cualquier otro objeto, es mejor colocarlos en sus propias capas y controlar su visibilidad mediante la escala de anotación actual en el espacio modelo o la ventana gráfica de una presentación. El botón Visibilidad de anotación ( Buscar) de la barra de estado controla si se muestran todos los objetos anotativos, independientemente de las escalas asignadas a ellos, o solo aquellos que coincidan con la escala de anotación actual.
En los siguientes pasos, se muestra el uso del botón Visibilidad de anotación:
  2. Amplíe la extensión de los objetos de dibujo.
  3. En la barra de estado, haga clic en el botón Escala de anotación y seleccione 1/2"=1'-0" en la lista.
  4. En la barra de estado, haga clic en el botón Visibilidad de anotación ( Buscar) hasta que aparezca en gris, lo que indica que está desactivado.
    Observará que han desaparecido todos los objetos de anotación.
  5. Haga clic de nuevo en el botón Escala de anotación y seleccione 1/4"=1'-0" en la lista esta vez.
    Observe que ahora solo se muestran en el dibujo los objetos anotativos con una escala de anotación coincidente.
  6. Haga clic en el botón Visibilidad de anotación; ahora debe aparecer en azul.
    Todos los objetos anotativos deberían estar visibles de nuevo, independientemente de la escala de anotación actual.
Recolocación de representaciones a escala de objetos anotativos
Cuando se añade una escala de anotación a un objeto anotativo, se crea y se mantiene una nueva representación de ese objeto. Puede ver cada una de estas representaciones mediante la selección de un objeto anotativo. Por ejemplo, en la imagen siguiente, se muestra una directriz múltiple asignada a las escalas de anotación de 1/4"=1'-0" y 1/2"=1'-0" con la escala de anotación actual del dibujo establecida en 1/4"=1'-0".
Aunque puede ver todas las representaciones de un objeto anotativo cuando está seleccionado, solo puede modificar la representación que coincida con la escala de anotación actual mediante la edición con pinzamientos. Los comandos de edición estándar, como DESPLAZA y ESCALA, no se pueden utilizar para modificar las representaciones de un objeto anotativo.
Consejo: Si utiliza la edición mediante pinzamientos para modificar las representaciones de un objeto anotativo, puede restablecer la posición de todas las representaciones si es necesario.
Para restablecer todas las representaciones de un objeto anotativo, realice lo siguiente:
  1. Seleccione el objeto anotativo que desea modificar.
  2. Haga clic con el botón derecho y seleccione Escala de objeto anotativo > Sincronizar posiciones de escala múltiple.
Creación de un estilo de texto anotativo
Los estilos de texto anotativo no son necesarios para crear texto anotativo, pero ayudan a simplificar el proceso de forma similar a sus equivalentes de estilo de texto no anotativo. La diferencia principal entre los estilos de texto anotativo y no anotativo es la propiedad Anotativo. Cuando la propiedad Anotativo está activada y el estilo es el actual, cualquier texto que se cree será anotativo. La propiedad Altura de texto en papel especifica la altura final del texto, mientras que la propiedad Igualar orientación de texto con la presentación define si el texto se orienta según la presentación y la ventana gráfica en la que se muestra.
Creación de un objeto de anotación no anotativo como anotativo
Los objetos de anotación y sombreado existentes en un dibujo se pueden convertir en anotativos con varios pasos. Esto puede resultar útil para convertir la anotación en un modelo existente o para que los detalles sean anotativos sin necesidad de volver a crear los objetos de anotación o sombreado.
Nota: Una referencia a bloque solo se puede convertir en anotativa si su definición de bloque se actualiza para que sea anotativa.
En los pasos siguientes, se proporciona una descripción general de cómo convertir un objeto no anotativo en anotativo:
  1. Seleccione los objetos de anotación o sombreado que desee convertir en anotativos.
  2. Haga clic con el botón derecho en el área de dibujo y seleccione Propiedades. Buscar
  3. En la paleta Propiedades, haga clic en la lista desplegable Tipo de objeto si ha seleccionado varios tipos de objetos y seleccione el tipo de objeto que desea modificar.
  4. Realice las siguientes acciones en función del tipo de objeto seleccionado:
    • Objetos de texto y textoM: en la sección Texto, cambie la propiedad Estilo a un estilo anotativo y la propiedad Altura de texto a la altura de texto en papel.
    • Objetos de cota, directriz y tolerancia geométrica: en la sección Varios, cambie la propiedad Estilo de cota a un estilo anotativo.
    • Objetos de directriz múltiple: en la sección Varios, cambie la propiedad Estilo de directriz múltiple a un estilo anotativo.
    • Objetos de sombreado: en la sección Patrón, establezca la propiedad Anotativo en Sí y cambie el valor de la propiedad Escala.
  5. Haga clic en la propiedad Escala anotativa. A continuación, haga clic en el botón Escala de objeto anotativo y añada escalas de anotación según corresponda.
  6. Repita los pasos del 3 al 5 según sea necesario.
  7. Cierre la paleta Propiedades.
Definición de la escala de anotación de una ventana gráfica
El dibujo de ejemplo utilizado anteriormente ya presentaba escalas de anotación establecidas para cada una de las ventanas gráficas de la presentación SECCIONES Y DETALLES que coinciden con la escala de cada ventana gráfica. Al crear una nueva ventana gráfica y definir su escala, la escala de anotación se establece automáticamente para que coincida con la escala de la ventana gráfica. Si las dos escalas no coinciden, puede hacer clic en el botón Sincronización de escala de ventana gráfica () para que la escala de anotación coincida con la de la ventana gráfica. El botón Sincronización de escala de ventana gráfica aparece en azul cuando coinciden las dos escalas. Para obtener más información sobre la creación y el ajuste de escala de ventanas gráficas, consulte ¿Ha probado?: ajuste previo de escala de las ventanas gráficas de presentación.
Resumen
Si trabaja con vistas en sección o de alzado y detalles en varias escalas, los objetos anotativos y la escala de anotación pueden simplificar la anotación de los diseños. Prueba de ello es lo fácil que puede resultar garantizar que las anotaciones se muestren con el tamaño correcto, independientemente de la escala asignada a una ventana gráfica.
Comandos y variables de sistema relacionados con los objetos anotativos y las escalas de anotación
A continuación, se indican los comandos y las variables de sistema relacionados con los objetos anotativos y las escalas de anotación de un dibujo.
Comando Descripción
RESTABANOT Restablece la ubicación de todas las representaciones a escala alternativas de los objetos anotativos seleccionados.
ACTUALANOT Actualiza los objetos anotativos existentes para que coincidan con las propiedades actuales de sus estilos.
ESCALAOBJETO Añade o suprime escalas compatibles para objetos anotativos.
EDITARLISTAESCALAS Controla la lista de escalas disponibles para las ventanas gráficas de presentación, las presentaciones de página y el trazado.
Variable de sistema Descripción Valor por defecto Se ha guardado en
ANNOALLVISIBLE Oculta o muestra los objetos anotativos que no son compatibles con la escala de anotación actual. 1 Dibujo
ANNOAUTOSCALE Actualiza los objetos anotativos que son compatibles con la escala de anotación al modificar la escala de anotación. −4 Registro
ANNOSCALEZOOM Determina si el zoom de la rueda del ratón en las ventanas gráficas del espacio papel se controla mediante escalas de zoom específicas o es independiente de las escalas de ventanas gráficas (comportamiento original). 0 Registro
ANNOTATIVEDWG Especifica si el dibujo actuará o no como un bloque anotativo al insertarlo en otro dibujo. 0 Dibujo
CANNOSCALE Establece el nombre de la escala de anotación actual en el espacio actual. 1:1 Dibujo
CANNOSCALEVALUE Muestra el valor de la escala de anotación actual. 1.0000 Dibujo
DIMANNO Indica si el estilo de cota actual es o no anotativo. 0 Dibujo
HPANNOTATIVE Determina si los patrones de sombreado nuevos son anotativos en esta sesión. 0 Sin guardar
SAVEFIDELITY Controla la fidelidad visual de los objetos anotativos de AutoCAD 2007 y versiones anteriores. 1 Registro
SELECTIONANNODISPLAY Controla si las representaciones de escala alternativas se muestran temporalmente difuminadas cuando se selecciona un objeto anotativo. 1 Registro
