Para añadir ajustes o tolerancias a las cotas, inicie el comando AMPOWERDIM y añada ajustes o tolerancias.
Si la representación por defecto del ajuste o la tolerancia no es satisfactoria, seleccione otra representación de un conjunto predefinido disponible en las listas desplegables Representación o Método en la ficha contextual de cinta de opciones Acotación inteligente.
Si el conjunto predefinido no es adecuado, puede utilizar el editor del sistema y crear sus propias representaciones de ajuste y métodos de tolerancia personalizados. La información de esta página explica las entradas y claves relacionadas del editor del sistema.
Las miniaturas de tolerancias en el elemento desplegable Tolerancia corresponden a las ocho primeras entradas de Acad/M > DimSet > Tols del Editor del sistema. Los nombres de dichas entradas comienzan por “Tol” (por ejemplo, TolHigh). Las demás entradas hacen referencia a la representación de unidades alternativas de tolerancia; los nombres terminan en “-Alt”. Por ejemplo, TolHigh-Alt es la representación de la unidad alternativa de TolHigh.
Las entradas de Acad/M DimSet Tols, de arriba a abajo, se corresponden con las representaciones de tolerancia de la lista, de izquierda a derecha.
Al igual que las tolerancias, la representación de 12 valores de la lista en el cuadro de diálogo Representaciones de ajuste se corresponde con las primeras 11 entradas de Acad/M > DimSet > Fits del editor del sistema. Los nombres de dichas entradas comienzan por “Fit” (por ejemplo, FitNrm). Las demás entradas hacen referencia a la representación de unidades alternativas de ajuste; los nombres terminan en “-Alt”. Por ejemplo, FitNrm-Alt es la representación de la unidad alternativa de FitNrm.
Las entradas de Acad/M DimSet Fits, de arriba a abajo, se corresponden con las representaciones de tolerancia de la lista Representación de ajuste, de izquierda a derecha.
Las claves para las entradas de “Fits” y “Tols” son las mismas, independientemente de que la entrada sea de ajuste o de tolerancia.
Las claves y los valores que contienen son:
Slide |
Contiene el nombre del gráfico que debe aparecer en el botón. Generalmente, se trata del nombre de un archivo de foto (*.sld) creado mediante el comando SACAFOTO. |
Texto |
Contiene el texto que debe aparecer como leyenda del botón. |
TolStr |
Contiene la expresión de la tolerancia. Generalmente se trata de una combinación de códigos de formato TEXTOM y caracteres especiales. |
TolStrSym |
Contiene la expresión de tolerancia que se utilizará para tolerancias simétricas, donde la tolerancia se expresa como ±; 9.9999. Si esta clave no existe, el sistema utiliza TolStr. |
TolStrOne |
Contiene la expresión de tolerancia que se utilizará para las tolerancias de lado único. Si esta clave no existe, el sistema utiliza TolStr. |
TolStrNeg |
Contiene la expresión de tolerancia que se utilizará para las tolerancias de lado único, donde la tolerancia distinta de cero es negativa. Si esta clave no existe, el sistema utiliza TolStrOne. |
ACOTA___ |
Contiene un valor numérico que se utilizará para definir una variable de cota de AutoCAD con el mismo nombre que esta clave. |
Los códigos de formato de TEXTOM empiezan con una contrabarra (“\”) y terminan con un punto y coma (“;”). Cualquier conjunto de caracteres de formato de TEXTOM se puede utilizar en expresiones de tolerancia. En la siguiente lista se muestran los códigos de formato más frecuentes en las expresiones de tolerancia.
\Hnnn; |
Cambia la altura del texto a nnn (cota absoluta). |
\Hnnnx; |
Cambia la altura del texto a nnn veces la altura del texto actual. |
\Cnnn; |
Cambia el color a nnn. |
\Fnnn; |
Cambia el estilo del texto a nnn. |
\Annn; |
Establece el valor de alineación en nnn; valores válidos: 0, 1, 2 (inferior, central, superior). |
\Snnnn^mmm; |
Apila dos textos uno encima del otro (el texto nnnn se apila encima del texto mmm). |
El formato entre llaves se aplica sólo al texto escrito entre las llaves. |
Los caracteres especiales más frecuentes en las expresiones de tolerancia son:
$T |
Inserta un símbolo de ajuste; por ejemplo, "h7" o "js6". |
$X |
Especifica un segundo (apoyo) símbolo de ajuste que admite dos tipos de ajuste. Si se utiliza, "$T" es siempre el ajuste del árbol de transmisión. |
$P |
Especifica la desviación superior, sin signo. |
Indica el signo de la desviación superior. El signo adecuado ("+" o "-") se asigna en función del valor de la desviación. |
$CP |
Indica la suma del valor de la cota y la desviación superior. Ejemplo: un valor de cota de 30 unidades con una desviación superior de +0.010 se expresa como 30.010. |
$M |
Especifica la desviación inferior, sin signo. |
Indica el signo de la desviación inferior. El signo adecuado ("+" o "-") se asigna en función del valor de la desviación. |
$CM |
Indica la suma del valor de la cota y la desviación inferior. Ejemplo: un valor de cota de 30 unidades con una desviación inferior de -0.030 se expresa como 29.970. |
$a_ |
Indica las unidades alternativas. Son las siguientes: |
$aD - Valor de cota. |
$aP - Desviación superior. |
$aM - Desviación inferior. |
$aCP - Suma de la cota y la desviación superior. |
$aCM - Suma de la cota y la desviación inferior. |
$2 |
Cambia el color al color asignado a texto pequeño (2.5 mm). |
$3 |
Cambia el color al color asignado a texto grande (3.5 mm). |
$T {\H0.7x;$2 \A0;\S$+$P^$-$M;} |
$T |
Símbolo de ajuste; “lc3” en este caso. No se adjunta ninguna información de formato a este carácter especial, por lo que tiene la misma altura que el texto de cota. |
Corchete de apertura; abre la llave para aplicar códigos de formato al texto entre llaves. |
\H0.7x; |
Establece la altura del texto como 0.7 veces la altura del texto de la cota. |
$2 |
Define el color del texto en el color definido para texto pequeño. |
\A0; |
Establece la alineación vertical como inferior. |
\S |
Establece la desviación superior ($+$P) que se apilará sobre la inferior ($-$M). La expresión “\S$+$P^$-$M;” (utilizando “\S” en combinación con los caracteres de signo exponencial "^" y punto y coma “;”) se corresponde con \Snnnn^mmm;. |
Signo de adición (+) en la desviación superior. |
$P |
Valor de la desviación superior. |
Signo de sustracción (-) en la desviación inferior. |
$M |
Corchete de cierre; cierra la llave para aplicar códigos de formato al texto entre llaves. |
$T {\H0.71x;$2\S$+$P^$-$M;}{\H1.4x;[}$aD{\H0.71x;$2\S$+$aP^$-$aM;}{\H1.4x;]} |
$T |
Clase de ajuste; “lc3” en este caso. |
Desviaciones de +.0000 y -.0018. Consulte el ejemplo anterior para ver un análisis de la implementación de la desviación. |
{H\1.4x;[} |
Define la altura del texto en 1.4 veces la altura del texto de cota y dibuja el corchete izquierdo que marca el inicio de las unidades alternativas. |
$aD |
Valor de la cota en unidades alternativas; en este caso, 238.43 mm. |
Desviaciones +0.0000 mm y - 0.0457 mm. Consulte el ejemplo anterior para ver un análisis de la implementación de la desviación. |
{\H1.4x]} |
Define la altura del texto en 1.4 veces la altura del texto de cota y dibuja el corchete derecho que marca el final de las unidades alternativas. |
