Referencia de icono de Vault (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Iconos de estado de Autodesk Vault Professional, Collaboration, Office y Workgroup
Icono
Descripción y acciones necesarias
Si no se muestra ningún icono, el archivo está en Vault, pero no existe una copia local de éste en el equipo. Puede identificar rápidamente los archivos que son nuevos en Vault. Utilice Obtener/aplicar check-out para recuperar una copia del archivo.
El archivo está en Vault y está disponible para aplicar check-out. Ésta es la versión inicial de la revisión inicial del archivo. Utilice Obtener/aplicar check-out para recuperar una copia del archivo.
Se aplica check-out al archivo y la versión local es la misma que existe en Vault. También se conoce como la última versión de la revisión inicial. Utilice Aplicar check-in para devolver el archivo a Vault o seleccione Deshacer check-out para cancelar los cambios y devolver el archivo a Vault.
El archivo local es más reciente que el archivo de Vault.
Se aplica check-out al archivo y la copia local es más reciente que la última versión de Vault. Por lo general, esto significa que se han efectuado cambios en el archivo desde la aplicación del check-out y que todavía no se ha aplicado check-in.
La copia local del archivo es la versión lanzada de la última revisión, pero no es la última versión de la última revisión. Por lo general, esto sucede cuando se dispone de una copia local de la versión lanzada pero otro usuario ha ejecutado un cambio rápido.
El archivo no está en Vault. Puede añadir el archivo con la función Aplicar check-in.
La copia local es una revisión histórica de la revisión inicial de Vault.
La copia local del archivo no coincide con la última versión de Vault. Utilice la función Actualizar desde Vault para obtener la última versión del archivo.
Se ha producido un resultado inesperado con el archivo (por ejemplo, el archivo local ha cambiado sin haber aplicado check-out). Consulte la información de herramientas para obtener más datos.
Icono
Descripción y acción necesaria
Si no se muestra ningún icono, el archivo está en Vault, pero no existe una copia local de éste en el equipo. Puede identificar rápidamente los archivos que son nuevos en Vault. Utilice Obtener última versión para recuperar una copia del archivo.
El archivo está en Vault y está disponible para aplicar check-out. La versión de la carpeta de trabajo es la misma que la incluida en Vault. También se denomina última versión.
El archivo está en Vault disponible para aplicar check-out, pero la versión local es más reciente que la última versión en Vault. Esto normalmente significa que el archivo local se cambió y no se le ha aplicado check-out. Si desea guardar estos cambios, aplique check-out al archivo con la opción No obtener copia local.
El archivo está en Vault y disponible para aplicar check-out, pero la copia local está obsoleta. Obtenga la última versión de Vault.
Se aplica check-out al archivo pero no existe una copia local en el equipo. Esto se puede producir si no ha definido una carpeta de trabajo, si ha aplicado check-out previamente en el archivo sin obtener una copia local o si ha aplicado check-out con una ubicación diferente de la carpeta de trabajo. Utilice Obtener última versión para recuperar una copia del archivo.
Se aplica check-out al archivo y la versión local es la misma que existe en Vault. También se denomina última versión.
Se aplica check-out al archivo y la copia local es anterior a la última versión de Vault. Esto normalmente significa que se comenzó con una versión de Vault anterior a la última versión y, posteriormente, se le aplicó check-out para actualizar a la más reciente.
Otro usuario ha aplicado check-out al archivo y no existe una copia local en el equipo. Utilice Obtener última versión para recuperar una copia del archivo.
Otro usuario aplica check-out al archivo y la copia local es la misma que existe en Vault. También se denomina última versión. Esto normalmente sucede si el otro usuario no ha vuelto a aplicar check-in en Vault para los cambios.
Otro usuario aplica check-out al archivo y la copia local es más reciente que la última versión de Vault. Esto normalmente sucede si el otro usuario ha aplicado check-in en Vault para los cambios, pero mantiene el archivo en check-out.
Otro usuario aplica check-out al archivo y la copia local es más antigua que la última versión de Vault.
El archivo incluye archivos adjuntos. Expanda el árbol para ver qué archivos están adjuntos.
El archivo está bloqueado y no existe ninguna copia local de él (sólo Autodesk Vault).
El archivo está bloqueado y la copia local del archivo es la misma que el archivo principal en Vault.
El archivo está bloqueado y la copia local del archivo es posterior al archivo principal en Vault.
El archivo está bloqueado y la copia local del archivo es anterior al archivo principal en Vault.
El archivo en Vault es una biblioteca. Una carpeta de biblioteca es una designación especial que indica que los archivos incluidos en ella no están pensados para ser editados al utilizarlos en el contexto de otro ensamblaje. Los archivos de una carpeta de biblioteca presentan dos características diferenciadas.
  • No se pueden compartir en otra carpeta.
  • Por lo general, se almacenan y se hace referencia a ellos en una ubicación en red, compartida y común.
