Ejercicio 1: adición de un dibujo al proyecto
En este ejercicio, añadirá un dibujo a un proyecto. En el proceso, creará una superficie de proyecto compartida.
Creará el dibujo Project-XGND.dwg que contiene la superficie que se va a compartir.
Guardar el dibujo con el proyecto
  1. Abra Surface-3.dwg, que se encuentra en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
    Este dibujo contiene puntos COGO y una superficie del terreno existente. Dado que compartirá estos datos con otros usuarios, debe guardar el dibujo con el proyecto.
  2. Haga clic en Guardar como.
  3. En el cuadro de diálogo Guardar dibujo como, desplácese hasta la siguiente ubicación:
    Carpeta Civil 3D Projects \Tutorial Vault Project\Source Drawings\Surfaces
  4. En Nombre archivo, escriba Project-XGND.dwg.
  5. Haga clic en Guardar.
    Nota:
    Para realizar los siguientes pasos es necesario que haya iniciado sesión en Autodesk Vault. Consulte Ejercicio 1: inicio de sesión en Autodesk Vault para obtener instrucciones.
Creación de un objeto de referencia
  1. En la ficha Prospector, compruebe que se ha seleccionado Vista maestra y amplíe la colección Dibujos abiertos. Haga clic con el botón derecho en Project-XGND.dwg y haga clic en Aplicar check-in.
  2. En el primer cuadro de diálogo Añadir al proyecto, seleccione Tutorial Vault Project.
  3. Haga clic en Siguiente.
  4. En la página Seleccione una ubicación de dibujo, seleccione la carpeta Source DrawingsSurfaces.
  5. Haga clic en Siguiente.
  6. En la página Dependencias de archivo de dibujo, seleccione Project-XGND.dwg.
  7. Haga clic en Siguiente.
  8. En la página Compartir datos, seleccione XGND.
  9. Haga clic en Finalizar.
  10. En la ficha Prospector, en la colección Proyectos, amplíe la colección Tutorial Vault Project. Amplíe la colección Dibujos y la carpeta Source DrawingsSurfaces.
    El icono que aparece junto a Project-XGND.dwg indica que el dibujo está disponible para aplicarle un check-out.
  11. En la colección Tutorial Vault Project, amplíe la colección de objetos Superficies.
    El icono que aparece junto a XGND indica que el dibujo del proyecto que contiene la superficie está disponible para aplicarle un check-out.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: creación de una referencia a un objeto de proyecto.
