Acerca de los puntos de proyecto de Vault
La gestión de proyectos para los puntos de Autodesk Civil 3D es diferente de la gestión de proyectos para otros objetos de proyecto.
Las copias maestras de los puntos se almacenan en una base de datos de puntos, no en un dibujo origen, y se aplica un check-out a los puntos o se copian directamente en un dibujo. Generalmente, los puntos de proyecto de un dibujo son un subconjunto de la base de datos del proyecto. Los puntos individuales no se muestran en la base de datos del proyecto y no se pueden ver mediante Autodesk Vault Client.
El acceso a los puntos de proyecto y su gestión se realiza mediante dos archivos almacenados en la base de datos del proyecto con otros archivos de proyecto: PointsGeometry.mdb, la base de datos de puntos de proyecto, y PointsStatus.mdb, que contiene información sobre el estado (por ejemplo, con check-in o check-out) de los puntos individuales. En la base de datos de puntos de proyecto no se aplica check-in ni check-out de forma explícita. En realidad, se aplica check-out, se modifican y se aplica check-in a puntos de proyecto individuales; la base de datos de puntos de proyecto se actualiza automáticamente.
El estado de los puntos de proyecto locales con relación a la última versión de la base de datos de puntos de proyecto de la base de datos de Vault del proyecto se muestra mediante el icono situado junto al nodo Puntos del proyecto, bajo la colección del proyecto. En la tabla siguiente se muestran los iconos que pueden aparecer:
Icono
Significado
Si no aparece ningún icono, la base de datos de puntos de proyecto existe en la base de datos de Vault del proyecto y no ha accedido a ella.
La base de datos de puntos de proyecto local coincide con la última versión de la base de datos de puntos de proyecto incluida en la base de datos de Vault del proyecto.
La base de datos de puntos de proyecto local es posterior a la última versión de la base de datos de puntos de proyecto incluida en la base de datos de Vault del proyecto.
La base de datos de puntos de proyecto local es anterior a la última versión de la base de datos de puntos de proyecto incluida en la base de datos de Vault del proyecto.
Muchas de las operaciones de gestión de proyectos (como check-in y check-out) que se pueden efectuar sobre puntos de un dibujo también se pueden realizar utilizando grupos de puntos.
Aprendizaje: creación y modificación de los datos de punto de proyecto
Iconos de estado de puntos de proyecto
Vault no se utiliza para gestionar puntos individuales, por lo que los iconos que indican su estado (por ejemplo, con check-in o check-out) son diferentes de los iconos que se utilizan en otros objetos de proyecto.
La tabla siguiente muestra los iconos de estado de puntos de proyecto, que se muestran en la vista de lista Puntos.:
Icono
Significado
Se ha aplicado check-in al punto.
Se ha aplicado un check-out al punto en el dibujo activo.
Se ha aplicado un check-out al punto en un dibujo distinto del dibujo activo. Puede tratarse de un dibujo propio o de otra persona.
El punto está protegido y no se puede cambiar.
Vista de lista Puntos del proyecto
Puede utilizar la vista de lista de puntos del proyecto para obtener información sobre el estado de los puntos de proyecto.
Nota: Para ver los puntos de proyecto en el árbol del Prospector, seleccione Vista maestra en la lista de la parte superior de la ficha Prospector.
En ProspectorProyectos, haga clic en la colección Puntos del proyecto para mostrar una vista de lista con todos los puntos del proyecto. Se muestra información sobre la gestión de proyectos, entre la que se incluye:
Los iconos de estado de puntos de proyecto se muestran junto a los puntos.
