Para copiar puntos de proyecto en un dibujo
Puede utilizar el comando para realizar una copia de sólo lectura de puntos de proyecto en un dibujo.
- Compruebe que el dibujo donde desea copiar es el dibujo activo. Si no lo es, haga clic con el botón derecho en el árbol de Prospector y, a continuación, haga clic en .
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda la colección Proyectos y, a continuación, expanda la colección del proyecto que contiene los puntos que desea copiar.
- Haga clic en la colección Puntos del proyecto para acceder a la vista de lista.
- En la vista de lista, seleccione los puntos que desea copiar, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Obtener del proyecto, haga clic en Aceptar.
Para proteger puntos de proyecto
Puede utilizar el comando para impedir que se pueda aplicar check-out y se puedan editar los puntos de proyecto.
No puede proteger un punto de proyecto al que se ha aplicado check-out.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda la colección Proyectos y, a continuación, expanda la colección del proyecto que contiene los puntos que desea proteger.
- En la vista de lista, seleccione los puntos que desea proteger, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Proteger.
- En el cuadro de diálogo Proteger, haga clic en Aceptar.
A continuación del punto de proyecto protegido en la vista de lista Puntos aparece un icono de bloqueo
Para desproteger puntos de proyecto
Puede utilizar el comando para permitir que se aplique check-out y se editen los puntos de proyecto protegidos.
Sólo la persona que ha protegido un punto de proyecto puede desprotegerlo.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda la colección Proyectos y, a continuación, expanda la colección del proyecto que contiene los puntos que desea desproteger.
- Haga clic en la colección Puntos para acceder a la vista de lista.
- En la vista de lista, seleccione los puntos protegidos, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Desproteger, haga clic en Aceptar.
Para suprimir puntos de proyecto
Puede utilizar el comando para suprimir puntos de proyecto.
Al suprimir un punto de proyecto, se elimina de forma permanente del proyecto y deja de aparecer en la lista del árbol del Prospector.
Para poder suprimir un punto de proyecto, antes es necesario aplicarle un check-out.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda la colección Proyectos y, a continuación, expanda la colección del proyecto que contiene los puntos que desea suprimir.
- En la vista de lista, seleccione los puntos que desea suprimir, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en .
- En el cuadro de diálogo Suprimir del proyecto, haga clic en Aceptar.
Para restablecer los puntos de proyecto en los que se ha aplicado check-out
Puede utilizar el comando para restablecer el estado de check-in en los puntos de proyecto que están en estado de check-out.
Utilice este comando si ha aplicado check-out a uno o varios puntos pero no desea actualizar el proyecto con los cambios que ha efectuado.
El usuario sólo puede usar este comando con los puntos de proyecto que haya a los que se haya aplicado un check-out personalmente.
- En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda la colección Proyectos y, a continuación, expanda la colección del proyecto que contiene los puntos que desea restablecer.
- En la vista de lista, seleccione los puntos que desea restablecer, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Deshacer check-out.
- En el cuadro de diálogo Deshacer check-out, haga clic en Aceptar.
Para restablecer puntos en los que otro usuario ha aplicado check-out
Un administrador de Vault puede utilizar el comando para restablecer como check-in un punto del proyecto al que se le haya aplicado check-out o que esté protegido por otro usuario.
Utilice este comando si un punto tiene aplicado check-out o está protegido y, por alguna razón, la persona que originalmente le aplicó check-out o lo protegió no puede deshacer la operación o aplicar check-in al punto.
Nota: El comando Restablecer estado de check-in sólo está disponible para administradores de Vault.
- Seleccione los puntos protegidos o con check-out aplicado, haga clic con el botón derecho y haga clic en Restablecer estado de check-in.
- En el cuadro de diálogo Restablecer estado de check-in, haga clic en Aceptar.
Nota: La lista del elemento Puntos del proyecto se puede ordenar para facilitar la selección de los puntos de proyecto cuyo estado de check-in se debe restablecer.
