Acerca del anclaje de la geometría de perfil compuesto en geometría de alineación
Puede usar la ficha Bloqueo de perfil del cuadro de diálogo Propiedades de perfil para especificar el modo como se ancla la geometría de perfil compuesto respecto a la alineación asociada.
Anclar puntos de geometría de perfil en puntos de geometría de alineación
La opción Anclar puntos de geometría de perfil en puntos de geometría de alineación bloquea cada punto de geometría de perfil en el punto de geometría de alineación anterior. Si cambia la alineación, se mantiene la elevación del punto de geometría de perfil; asimismo, se modifican o suprimen las entidades de perfil afectadas por la edición en la alineación.
Esta opción mantiene partes de un perfil compuesto que no se ven afectadas por un cambio en la geometría horizontal.
Si decide anclar los puntos de geometría de perfil en los puntos de geometría de la alineación asociada, también puede especificar si se muestran notificaciones y si la geometría de perfil se modifica o se suprime cuando se cambia la geometría de la alineación. Si opta por que se muestren las notificaciones, aparece un icono de notificación en cada punto de geometría que queda afectado en el dibujo. Asimismo, las notificaciones aparecen en la vista Entidades de perfil si el modo Basado en entidad se selecciona en la barra de herramientas Herramientas de composición de perfil.
La ilustración siguiente muestra una alineación (ventana gráfica superior) y su perfil asociado (ventana gráfica inferior).
En ejemplo siguiente, la opción Anclar puntos de geometría de perfil en puntos de geometría de alineación se especifica para el perfil. Si el punto inicial de la alineación se edita mediante pinzamientos a la izquierda (indicado por la flecha de color rojo en la ilustración siguiente), al alargar la alineación, el perfil se modifica y la geometría modificada se identifica mediante símbolos de notificación. El dibujo original se inserta como refX para poder ver cómo la edición modifica la alineación y el perfil. La refX muestra la geometría original en colores más claros.
Es posible que en ocasiones no pueda encontrarse una solución para la geometría de perfil cuando se edita la alineación. En caso de no poder encontrar una solución, se suprimirán las entidades de perfil y en el perfil se crearán separaciones. Si se rompe la geometría de perfil para crear una separación, se rompe en el punto de geometría vertical más próximo fuera de la región afectada.
Anclar perfil a inicio de alineación
La opción Anclar perfil a inicio de alineación bloquea el perfil en el inicio de la alineación. Si cambia la alineación horizontal, la geometría de perfil no cambia y se mantiene bloqueada respecto al P.K. de inicio de la alineación. Esta opción replica el comportamiento de las versiones de la aplicación anteriores a 2015.
En el ejemplo siguiente, se ha seleccionado la opción Anclar perfil a inicio de alineación. Si el punto de inicio de la alineación se edita mediante pinzamientos a la izquierda (indicado por la flecha de color rojo en la ilustración siguiente), al alargar la alineación, el perfil queda bloqueado en el punto inicial de la alineación y se desplaza a la izquierda con el punto inicial de la alineación.
