Para anclar la geometría de perfil compuesto en geometría de alineación
Para especificar el modo como se ancla la geometría de perfil compuesto respecto a la alineación asociada
Puede usar la ficha Bloqueo de perfil del cuadro de diálogo Propiedades de perfil para especificar el modo como se ancla la geometría de perfil compuesto respecto a la alineación asociada. Si decide anclar los puntos de geometría de perfil en los puntos de geometría de la alineación asociada, también puede especificar si se muestran notificaciones y si las entidades de perfil afectadas se modifican o se suprimen cuando se cambia la geometría de la alineación.
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda la colección Alineaciones, identifique la alineación de nivel superior para el perfil con el que desea trabajar, y, a continuación, expanda la colección Perfiles para esa alineación.
  2. Seleccione el perfil, haga clic con el botón derecho y, a continuación, haga clic en Propiedades. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades de perfil.
  3. Haga clic en la ficha Bloqueo de perfil.
  4. Especifique la configuración de anclaje y haga clic en Aceptar.
Para descartar notificaciones de cambios horizontales
Si selecciona las opciones Anclar puntos de geometría de perfil en puntos de geometría de alineación y Notificar las entradas que quedan afectadas en la ficha Bloqueo de perfil del cuadro de diálogo Propiedades de perfil, se muestran símbolos en el dibujo y en la vista Entidades de perfil (si se trabaja en modo basado en entidades) si se efectúan cambios en la alineación que afectan al perfil compuesto.
Puede descartar las notificaciones de la vista Entidades de perfil y del dibujo haciendo clic en ellas en la vista Entidades de perfil, o bien mediante los comandos que se indican a continuación.
Para descartar una notificación
  1. Seleccione el perfil.
  2. Haga clic en la ficha Perfil grupo Notificaciones Cambios horizontales Descartar notificación seleccionada Buscar.
  3. Seleccione la subentidad de perfil que tenga la notificación que quiere descartar.
  4. Seleccione otras subentidades de perfil o pulse Intro para finalizar el comando.
  5. Las notificaciones se eliminan del dibujo y de la vista Entidades de perfil.
Use este comando para descartar una a una notificaciones de cambios horizontales.
Para descartar todas las notificaciones
  2. Haga clic en la ficha Perfil grupo Notificaciones Cambios horizontales Descartar todas las notificaciones Buscar.
  3. Las notificaciones se eliminan del dibujo y de la vista Entidades de perfil.
Si cambia de nuevo la alineación horizontal, aparecerán notificaciones nuevas en las entidades de perfil afectadas.
Para controlar el aspecto de notificaciones de cambios horizontales
Puede controlar el aspecto de los símbolos de notificación modificando el estilo de perfil.
  1. En el Espacio de herramientas, ficha Configuración, expanda la colección Estilos de perfil. Identifique el estilo que desea editar.
  2. Haga clic con el botón derecho en el nombre de estilo y, a continuación, haga clic en Editar.
  3. Haga clic en la ficha Visualización.
  4. Cambie la configuración de Símbolo de notificación y haga clic en Aceptar.
Nota: La visibilidad de los símbolos de notificación también se ve afectada por la configuración de Consejo en la ficha Editor AEC del cuadro de diálogo Opciones.
