Use esta ficha para especificar las opciones de anclaje del perfil en la alineación.
Anclar perfil a alineación
- Especifica el modo como se ancla la geometría de perfil compuesto respecto a la alineación asociada.
- Anclar puntos de geometría de perfil en puntos de geometría de alineación: bloquea cada punto de geometría de perfil en el punto de geometría de alineación anterior. Si cambia la alineación, la elevación del punto de geometría de perfil se mantiene, y las entidades se modifican o suprimen según las necesidades.
Esta opción mantiene partes de un perfil compuesto que no se ven afectadas por un cambio en la geometría horizontal.
Si decide anclar los puntos de geometría de perfil en los puntos de geometría de la alineación asociada, también puede especificar si se muestran notificaciones y si la geometría de perfil se modifica o se suprime cuando se cambia la geometría de la alineación. Si opta por que se muestren las notificaciones, un icono de notificación se muestra en cada punto de geometría que queda afectado.
Si selecciona esta opción, también puede seleccionar una de las opciones siguientes:
Nota: Si Anclar puntos de geometría de perfil en puntos de geometría de alineación se selecciona para un perfil y se ejecutan comandos que afectan a los P.K. de alineación (por ejemplo, invertir la orientación de la alineación, cambiar el punto de referencia que se usa para el control de P.K. o añadir cambios de numeración de P.K.), aparecerá en pantalla una solicitud que preguntará si desea continuar. Si decide continuar, el perfil asociado se puede modificar o suprimir.
- Anclar perfil a inicio de alineación: bloquea el perfil en el inicio de la alineación. Si cambia la alineación horizontal, el perfil no cambia y se mantiene bloqueado en el P.K. de inicio de la alineación.
Nota: Esta opción de configuración replica el comportamiento de Autodesk Civil 3D 2014 y versiones anteriores del producto.
