Ficha Parámetros de conexión (cuadro de diálogo Propiedades de perfil)
Utilice esta ficha para ver las propiedades de perfiles conectados. Los perfiles de conexión vertical especificados se pueden cambiar; asimismo, es posible modificar la longitud o el valor de K de las parábolas.
Nota: Para alternar el estado de un perfil conectado entre estático y dinámico, utilice la ficha Datos de perfil. Si un perfil conectado es estático, la ficha Parámetros de conexión no se muestra para ese perfil.
Conexión
Muestra un identificador numérico para los perfiles de conexión vertical.
Conexión horizontal
Muestra las alineaciones horizontales que se especificaron para la alineación conectada.
Solapamiento de conexión
Muestra los solapamientos de conexión que se especificaron para la alineación conectada.
Conexión vertical
Especifica el perfil que se debe utilizar en cada alineación. Si en el dibujo hay varios perfiles, este valor se puede cambiar haciendo clic en la celda para visualizar una lista desplegable.
Longitud de parábola/Valor de K
Especifica la longitud actual o el valor de K de las parábolas.
