Para editar curvas de líneas características
El comando Editar curva permite editar el radio de los arcos de líneas características (o representaciones topográficas).
Cuando cambia el radio, se muestra el nuevo arco y el arco existente se indica con un resaltado discontinuo.
  1. Haga clic en la ficha Modificargrupo Editar geometríaEditar curva Buscar.
  2. Seleccione la curva que se va a editar. La curva se resalta y se muestran los puntos.
  3. En el cuadro de diálogo Editar curva de línea característica, edite la curva. Utilice el cuadro de edición Radio para especificar el radio.
  4. Utilice la opción Mantener tangencia para controlar el estado de tangencia de la curva.
    La curva se resalta y se muestran los puntos inicial, de centro y final de arco con glifos.
    Cuando se cambia el radio, si el arco es tangente a los segmentos de uno de los lados, se mantiene la tangencia. Antes de seleccionar Aceptar en el cuadro de diálogo Editar curva de línea característica, se muestra el nuevo arco. Al mismo tiempo, el arco existente sigue siendo visible mediante el resaltado con guiones.
    Los puntos inicial y final permanecen constantes si el arco no es tangente.
    Si el arco no es tangente, los puntos inicial y final del arco se mantienen al cambiar el radio.
    Si la curva no es tangente, se activa el botón Mantener tangencia. Si se activa este botón, la curva se ajustará para hacerla tangente a los segmentos adyacentes. Si la curva es tangente, se desactiva el botón.
    Nota: Cuando se selecciona la opción Suprimir, los segmentos de cualquiera de los lados de la curva se extienden a un vértice.
    Los segmentos se extienden al vértice.
