Esta ficha permite establecer la visibilidad y el formato de componentes del perfil como líneas, curvas y flechas.
Entre los componentes de perfil se incluyen:
Línea: líneas definidas con longitudes tangentes reales que forman parte de la geometría de perfil.
Curva circular: curvas circulares definidas que constituyen longitudes de curvas reales dentro del perfil.
Parábola simétrica: parábolas simétricas definidas que constituyen longitudes de curvas reales dentro del perfil.
Parábola asimétrica: parábolas asimétricas definidas que constituyen longitudes de curvas reales dentro del perfil.
Flecha: muestra la orientación de las entidades de perfil, ya sean definidas o no.
Extensiones de línea: segmentos de línea que se prolongan más allá de la parte definida de una línea a un punto de paso u otra restricción.
Extensiones de curva parabólica: segmentos de curvas parabólicas que se prolongan más allá de la parte definida de una curva parabólica a un punto de paso u otra restricción.
Símbolo de advertencia: marcas que identifican entidades que infringen las normas especificadas en el archivo de normas de diseño. Este componente se aplica solamente a los perfiles que utilizan normas de diseño.
Símbolo de notificación: marcadores que identifican la geometría de perfil que se modifica cuando cambia la alineación asociada. Este componente se muestra en el dibujo cuando la opción Notificar las entradas que quedan afectadas está seleccionada en la ficha Bloqueo de perfil.
Para obtener más información, consulte Ficha Mostrar (cuadro de diálogo Estilo).
