Para trabajar con referencias de accesos directos a datos
Nota: Para poder crear referencias, primero es preciso crear accesos directos a datos. Para obtener más información, consulte Para trabajar con accesos directos a datos.
Para hacer referencia a un acceso directo a datos
Tras crear accesos directos a datos, puede crear referencias a dichos accesos directos a datos en el dibujo activo (o dibujo de consumidor). Solo se puede importar una copia del objeto de referencia a dibujo de consumidor. Si ya existe una copia de referencia, la opción de referencia del menú no está disponible.
Si crea referencias a accesos directos a datos que se almacenan en subcarpetas, la estructura de subcarpetas de réplica en el dibujo de consumidor.
Se puede hacer referencia a los objetos sólo desde el proyecto activo, que se muestra en el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector.
Ejercicio de aprendizaje: referencia a accesos directos a datos
  1. Guarde el dibujo en el que desee crear las referencias de accesos directos a datos.
  2. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda la colección Accesos directos a datos para localizar los objetos a los que desea hacer referencia.
  3. Realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic con el botón derecho en los objetos o las carpetas que contienen los objetos. Haga clic en Crear referencia.
    • Seleccione los objetos o las carpetas que contienen los objetos; a continuación, arrástrelos del árbol del Prospector al dibujo.
    • Nota: Puede crear varias referencias de manera simultánea pulsando Mayús+clic o Ctrl+clic para seleccionar los accesos directos a datos.
Nota: También puede crear referencias en el cuadro de diálogo Administrador de accesos directos a datos.
Para obtener más información sobre el comportamiento de las referencias de superficie, consulte Para trabajar con referencias de superficie.
Para obtener más información sobre la persistencia de geometría de referencias a datos en dibujos, consulte Acerca de los accesos directos a datos.
Para subir de nivel una referencia
Puede subir de nivel las referencias para convertirlas en objetos independientes.
Una referencia que se ha subido de nivel se convierte en un objeto independiente y ya no se actualiza automáticamente si se modifica el origen.
Nota: Las referencias de obra lineal no se pueden subir de nivel
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, expanda la colección Accesos directos a datos para poder ver el acceso directo a datos deseado.
  2. Haga clic con el botón derecho en el objeto de referencia y, a continuación, haga clic en Subir de nivel.
Para subir de nivel todas las referencias de un dibujo
  1. Ficha Administrar panel Accesos directos a datos Subir de nivel todas las referencias a datos Buscar.
  2. En el cuadro de diálogo Subir de nivel todas las referencias a datos, haga clic en Subir de nivel todos los objetos de referencia en el archivo actual.
Para reparar referencias rotas
Puede solventar cambios menores como el desplazamiento o cambio de nombre de un dibujo.
Cuando una referencia de acceso directo a datos está rota, aparece el icono junto al acceso directo a datos no válido en el Espacio de herramientas, ficha Prospector, para el dibujo principal o de consumidor.
Las referencias rotas surgen normalmente cuando se cambia el nombre de un dibujo de origen o éste se desplaza a otra carpeta. Si puede identificar el nombre o la ubicación nueva, es muy sencillo reparar las referencias. Si el dibujo de origen contiene varios accesos directos a datos, una vez que identifique el dibujo se le solicitará que repara todas las referencias.
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, haga clic con el botón derecho en el nombre de objeto de la referencia rota y, a continuación, haga clic en Reparar referencias rotas.
  2. En el cuadro de diálogo Seleccionar archivo, desplácese hasta el dibujo de origen del objeto de referencia y haga clic en Abrir.
    Si el dibujo de origen contiene otras referencias rotas, aparece el cuadro de diálogo Referencias rotas adicionales. Puede hacer clic en el botón Reparar todas las referencias rotas o en Cancelar para reparar sólo las referencias rotas seleccionadas.
Para ver la ruta y el nombre del dibujo origen
Puede ver la ruta completa al dibujo de origen de un objeto de referencia a datos.
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, seleccione el nodo de nivel superior del objeto. Por ejemplo, si el objeto de referencia a datos es una alineación de eje, haga clic en Alineaciones de eje.
  2. En la vista de lista de elementos, desplácese hasta que pueda ver la columna Dibujo origen.
Para acceder al dibujo de origen de un acceso directo a datos
Abra el dibujo de origen para realizar una referencia a datos.
Esto resulta útil cuando es necesario editar el objeto de origen.
  2. Haga clic con el botón derecho en el acceso directo a datos y, a continuación, haga clic en Abrir dibujo de origen.
El dibujo de origen para los accesos directos a datos se muestra en una nueva ventana de documento.
