Cuadro de diálogo Propiedades de sombreado
Este cuadro de diálogo se utiliza para seleccionar la visualización del patrón de sombreado de las cuencas de captación.
Tipo
Permite establecer el tipo de patrón. Haga clic en el botón para seleccionar el tipo de sombreado en el área de dibujo:
  • Predefinido: permite especificar un patrón de AutoCAD predefinido. Estos patrones se almacenan en los archivos acad.pat y acadiso.pat. Puede controlar el ángulo y la escala de cualquier patrón predefinido. En los patrones predefinidos ISO también puede controlar el grosor de plumilla ISO.
    Nota: Cuando utilice el patrón predefinido sólido, asegúrese de que el contorno esté cerrado y no interseque consigo mismo. Además, si el área de sombreado contiene más de un bucle, dichos bucles no se deben intersecar. Estas limitaciones no se aplican a los patrones de sombreado estándar.
  • Definido por el usuario: permite crear un patrón de líneas basado en el tipo de línea actual del dibujo. En los patrones definidos por el usuario se puede controlar el ángulo y el espaciado de las líneas.
  • Personalizado: permite especificar un patrón definido en cualquier archivo PAT personalizado que se haya añadido a la ruta de búsqueda de AutoCAD. Para utilizar los patrones de los archivos acad.pat y acadiso.pat suministrados, seleccione Predefinido. Se puede controlar el ángulo y la escala de cualquier patrón personalizado.
Patrón
Enumera los patrones predefinidos disponibles. Los seis patrones predefinidos utilizados más recientemente aparecen en la parte superior de la lista. Los patrones seleccionados se almacenan en la variable de sistema HPNAME. Sólo está disponible si Tipo se establece en Predefinido.
Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Paleta de patrones de sombreado, que incluye vistas preliminares de todos los patrones predefinidos.
Patrón personalizado
Incluye los patrones personalizados disponibles. Los seis patrones personalizados utilizados más recientemente aparecen en la parte superior de la lista. AutoCAD almacena el patrón seleccionado en la variable de sistema HPNAME. Sólo está disponible si Tipo se establece en Personalizado.
Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Paleta de patrones de sombreado, donde puede obtener vistas preliminares de todos los patrones personalizados.
Ángulo
Permite especificar un ángulo para el patrón de sombreado relativo al eje X del SCP actual. AutoCAD almacena el ángulo en la variable de sistema HPANG.
Grosor de plumilla ISO
Indica que la escala de un patrón predefinido ISO se ajusta en función del grosor de plumilla seleccionado. Sólo está disponible si Tipo se establece en Predefinido y Patrón en uno de los patrones ISO disponibles.
ESCALA
Permite expandir o contraer una patrón predefinido o personalizado. AutoCAD almacena la escala en la variable de sistema HPSCALE. Esta opción sólo está disponible si Tipo se establece en Predefinido o en Personalizado.
Relativo al espacio papel
Indica que la escala del patrón de sombreado se ajusta en función de las unidades del espacio papel. Mediante esta opción se pueden visualizar fácilmente patrones de sombreado con una escala adecuada para la presentación. Sólo está disponible desde una composición.
Espaciado
Permite especificar el espaciado de líneas en una patrón definido por el usuario. AutoCAD almacena el espaciado en la variable de sistema HPSPACE. Sólo está disponible si Tipo se establece en Definido por el usuario.
