Cuadro de diálogo Añadir datos de curvas de nivel
Este cuadro de diálogo se utiliza para añadir datos de curvas de nivel a la definición de la superficie seleccionada. Para añadir o eliminar vértices a lo largo de una curva de nivel se utilizan factores de filtro de línea y de suplementación.
Cuadro de diálogo Crear superficie
Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar los parámetros iniciales de creación de superficie, incluidos el tipo y la capa de superficie.
Vista Intersecciones de línea de rotura
Permite ver la lista de intersecciones de línea de rotura y resolver las líneas de rotura con conflicto mediante diferentes opciones de elevación.
Cuadro de diálogo Define Basin From Entities
Utilice este cuadro de diálogo para definir una cuenca para el análisis de almacenamiento de fases a partir de polilíneas o curvas de nivel de superficie.
Cuadro de diálogo Publicar superficies
Utilice este cuadro de diálogo para publicar superficies de Autodesk Civil 3D en Autodesk Docs, con el fin de poder hacer referencia a ellas en un modelo de Autodesk Revit como topografía.
Cuadro de diálogo Almacenamiento de fases
Utilice este cuadro de diálogo para calcular volúmenes incrementales y acumulados de una cuenca en una superficie, utilizando una superficie o polilíneas para definir la cuenca
Cuadro de diálogo Estilo de superficie
Este cuadro de diálogo se utiliza para definir un estilo de superficie, el cual controla la visualización de una superficie y sus componentes, como cuencas de captación y curvas de nivel.
Centro de controles de volúmenes
Utilice este cuadro de diálogo para analizar los volúmenes de superficies de volumen y las áreas delimitadas de superficies de volumen.
Cuadro de diálogo Gota de agua
Este cuadro de diálogo se utiliza para especificar los parámetros para dibujar rutas de gota de agua sobre una superficie.
