Para añadir tangentes fijas a perfiles
Para añadir una tangente vertical fija con dos puntos
Una tangente vertical fija se puede añadir especificando dos puntos por los que pasará la línea.
  1. Haga clic en el perfil. Haga clic en la ficha Perfilgrupo Modificar perfilEditor de geometría Buscar.
  2. En la barra de Herramientas de composición de perfil, haga clic en Dibujar tangente fija según dos puntos.
  3. Designe el punto inicial.
  4. Designe el siguiente punto.
Para añadir una tangente vertical fija por ajuste óptimo
Una entidad de tangente vertical de dos puntos fija se puede añadir por ajuste óptimo a un perfil. Se puede definir la entidad de ajuste óptimo mediante una serie de puntos o clics en la pantalla de Autodesk Civil 3D.
En la siguiente ilustración se muestra una tangente vertical fija creada por ajuste óptimo. Las X indican los puntos de datos utilizados para crear la entidad.
Nota: Cada entidad de perfil de ajuste óptimo se dibuja en el conjunto de escalas verticales en el estilo de visualización del perfil. Para crear una entidad de ajuste óptimo precisa, establezca el valor de Deformación vertical del estilo de visualización del perfil en 1.000 para que coincida con la escala horizontal de la visualización del perfil.
  1. Establezca el valor de Deformación vertical del estilo de visualización del perfil en 1.0000.
  2. Haga clic en el perfil. Haga clic en la ficha Perfilgrupo Modificar perfilEditor de geometría Buscar.
  3. En la barra de herramientas Herramientas de composición de perfil, haga clic en Tangente fija - Ajuste óptimo.
  4. En el cuadro de diálogo Tangente por ajuste óptimo, seleccione una de las opciones siguientes:
    • Desde puntos COGO. En la vista en planta, seleccione dos o más puntos. Escriba G para seleccionar un grupo de puntos o N para introducir puntos por número.
    • Haciendo clic en la pantalla. Seleccione un punto inicial y al menos otro punto. Se puede utilizar REFENT o comandos transparentes para seleccionar puntos.
    • Desde entidades. Especifique la configuración de triangulación y de tolerancia de flecha del arco. Puede seleccionar uno o más tipos de entidad que aparecen en la línea de comando. Si ha seleccionado una entidad de perfil, especifique los P.K. inicial y final en el cuadro de diálogo Precisar intervalo de P.K.
    A medida que se seleccionan puntos o entidades en la ventana de dibujo, una X marca cada punto de regresión, y aparece una línea temporal y delimitada en tiempo real. Pulse Intro para finalizar el comando.
  5. En la ventana Panorámica, utilice la vista Datos de regresión para modificar los puntos de regresión.
    Al resaltar una fila en la vista Datos de regresión, se resalta en rojo el punto de regresión correspondiente en la ventana de dibujo.
  6. Cree la tangente:
    • Haga clic en para crear la tangente y mantener abierta la vista Datos de regresión.
    • Haga clic en para crear la tangente y cerrar la vista Datos de regresión.
