Precise la curva fija o flotante a la que desea enlazar la tangente.
Precise el punto de paso.
Para añadir una tangente vertical flotante por ajuste óptimo
Puede definir la entidad de ajuste óptimo mediante una serie de puntos de Autodesk Civil 3D, puntos de AutoCAD, entidades existentes o clics en la pantalla.
La ilustración muestra una tangente vertical flotante creada por ajuste óptimo a partir de un punto final existente (1). Las X indican los puntos de datos utilizados para crear la entidad.
Nota: Cada entidad de perfil de ajuste óptimo se dibuja en el conjunto de escalas verticales en el estilo de visualización del perfil. Para crear una entidad de ajuste óptimo precisa, establezca el valor de Deformación vertical del estilo de visualización del perfil en 1.000 para que coincida con la escala horizontal de la visualización del perfil.
Establezca el valor de Deformación vertical del estilo de visualización del perfil en 1.0000.
Haga clic en el perfil. Haga clic en la ficha Perfilgrupo Modificar perfilEditor de geometríaBuscar.
Desde puntos COGO. En la vista en planta, seleccione dos o más puntos. Escriba G para seleccionar un grupo de puntos o N para introducir puntos por número.
Haciendo clic en la pantalla. Seleccione un punto inicial y al menos otro punto. Se puede utilizar REFENT o comandos transparentes para seleccionar puntos.
Desde entidades. Especifique la configuración de triangulación y de tolerancia de flecha del arco. Puede seleccionar uno o más tipos de entidad que aparecen en la línea de comando. Si ha seleccionado una entidad de perfil, especifique los P.K. inicial y final en el cuadro de diálogo Precisar intervalo de P.K.
A medida que se seleccionan puntos o entidades en la ventana de dibujo, una X marca cada punto de regresión, y aparece una línea temporal y delimitada en tiempo real. Pulse Intro para finalizar el comando.
A medida que se designan los puntos en la vista en planta, una X marca cada punto de regresión y en la visualización del perfil aparece una tangente temporal y delimitada.
En la ventana Panorámica, utilice la vista Datos de regresión para modificar los puntos de regresión.
Al resaltar una fila en la vista Datos de regresión, se resalta en rojo el punto de regresión correspondiente en la ventana de dibujo.
Cree la tangente:
Haga clic en para crear la tangente y mantener abierta la vista Datos de regresión.
Haga clic en para crear la tangente y cerrar la vista Datos de regresión.
