Nota: Los siguientes párrafos ayudan a comprender este ejemplo. No proporcionan información exhaustiva sobre las claves descriptivas. Para obtener una descripción general de las claves descriptivas, consulte
Acerca de las claves descriptivas. Antes de comenzar con este ejemplo, se recomienda completar el ejemplo que muestra cómo crear una clave descriptiva básica. Para obtener más información, consulte
Ejemplo: para crear una clave descriptiva básica.
Al crear un punto, la descripción que se introduce en la línea de comando es el código original del punto. Este código original puede consistir en un elemento, como ÁRBOL, o en varios, por ejemplo ÁRBOL ROBLE 7. El elemento de la izquierda en el código original se compara con los códigos de clave descriptiva durante la coincidencia de claves descriptivas. El resto de elementos del código original reciben el nombre de parámetros. Los parámetros pueden utilizarse para crear una descripción completa de un punto, o bien para girar o ajustar la escala del mismo.
En este ejemplo, se crea una clave descriptiva que convierte un código original con el formato ÁRBOL <tipo de árbol> <tamaño de árbol> en una descripción completa con el formato <tamaño de árbol> pulgada <tipo de árbol>, y la escala del símbolo de punto se ajusta mediante el valor <tamaño de árbol>. Por ejemplo, el código original TREE OAK 7 se convertirá en la descripción completa "7 inch OAK tree". Se ajustará la escala del símbolo de punto usando un valor de 7.
En el código original ÁRBOL ROBLE 7, ROBLE es el primer parámetro y 7 el segundo.
Ejemplo: Uso de parámetros para dar formato a una descripción completa y ajustar la escala de un símbolo de punto
- Antes de empezar, cree un estilo de punto con el nombre Árbol_Símbolo que servirá para mostrar los puntos de árbol creados en este ejemplo. Para obtener más información, consulte Para crear un estilo de punto.
- En el Espacio de herramientas, ficha Configuración, haga clic con el botón derecho en la colección Conjuntos de claves descriptivas. Haga clic en Nuevo.
- En Nombre especifique Parám_Ejemplo. Haga clic en Aceptar.
Se creará un conjunto de claves descriptivas llamado Parám_Ejemplo.
- Haga clic con el botón derecho en Param_Example. Haga clic en .
Se muestra el Editor de claves descriptivas. Si no puede ver el Editor de claves descriptivas, haga clic en en la parte superior de la ficha Configuración para mostrar la ventana Panorámica.
Si no puede ver los encabezados de columna que se mencionan en los siguientes pasos, puede que necesite utilizar el menú contextual de encabezado de columna para visualizarlos o que tenga que expandir los encabezados. Las columnas del Editor de claves descriptivas se muestran y ocultan del mismo modo que las de una vista de lista. Para obtener más información, consulte Para trabajar con vistas de lista en el Espacio de herramientas.
- En el Editor de claves descriptivas, haga clic en la primera celda situada bajo el encabezado de columna Código e introduzca TREE para el código.
El código coincidirá con cualquier código original cuyo elemento de la izquierda sea ÁRBOL.
- Bajo el encabezado de columna Estilo de punto, active la casilla de verificación y haga clic en la celda. En el cuadro de diálogo Estilo de punto, seleccione Tree_Symbol. Haga clic en Aceptar.
- Bajo el encabezado de columna Estilo de etiqueta de punto, active la casilla de verificación. Verifique que ha especificado el estilo de etiqueta de punto Estándar.
- Haga clic en la celda situada bajo el encabezado de columna Formato y escriba $2 pulgada $1 Árbol.
$2 hace referencia al segundo parámetro del código original. $1 hace referencia al primer parámetro del código original. Este formato convertirá el código original “ÁRBOL ROBLE 7” en la descripción completa “7 pulgada ROBLE árbol”.
Para obtener más información, consulte Referencia de formato de claves descriptivas.
- Bajo el encabezado de columna Capa, active la casilla de verificación. Haga clic en la celda y cree una capa con el nombre PTS_ÁRBOL. Los puntos creados mediante esta clave descriptiva se ubicarán en la capa PTS_ÁRBOL.
- Bajo Aplicar a X-Y, active la casilla de verificación.
- Bajo Aplicar a Z, active la casilla de verificación.
- Bajo Parámetro de escala, active la casilla de verificación.
- Bajo Parámetro de escala, active la casilla de verificación. Seleccione Parámetro 2.
Parámetro 2 hace referencia al segundo parámetro del código original, que en este ejemplo es 7. Así se especifica que el segundo parámetro de una descripción contiene el valor con el que se ajustará la escala del símbolo de punto.
- Desactive las casillas de verificación situadas bajo los demás encabezados de columna.
- Cierre el Editor de claves descriptivas.
- Si ha definido varios conjuntos de claves descriptivas, desplace el conjunto Param_Example al primer lugar del orden de búsqueda. Para obtener más información, consulte Para cambiar el orden de búsqueda de conjuntos de claves descriptivas.
- Haga clic en la ficha .
- En el cuadro de diálogo Crear puntos, haga clic en para expandirlo.
- Expanda la colección Creación de puntos y especifique la siguiente configuración:
- En la lista de comandos Varios, seleccione Manual.
- Designe la ubicación de un punto nuevo.
- Siga las indicaciones de las solicitudes. Cuando se solicite una descripción, escriba ÁRBOL ROBLE 7.
Se dibujará un punto etiquetado con la descripción completa 7 pulgada ROBLE árbol y se ajustará la escala del símbolo de punto.
- Cree otro punto y especifique ÁRBOL ROBLE 5 en el código original, para ver el impacto en la descripción completa y el símbolo en escala.
