Antes de utilizar las claves descriptivas para crear puntos, se debe comprender el contenido de una clave descriptiva y cómo se utiliza el código original de un punto para que coincida con una clave descriptiva.
Las claves descriptivas le permiten controlar automáticamente algunas propiedades de los puntos de dibujo, como la apariencia de un punto en el dibujo cuando se crean o importan puntos. Antes de crear puntos de dibujo mediante claves descriptivas, cree una serie de claves descriptivas. Así, al crear o importar un punto de dibujo, el código original del punto determina la clave descriptiva que se utiliza para crear el punto en el dibujo. Las propiedades definidas para esa clave descriptiva se aplican al punto al añadirlo al dibujo.
A continuación se muestran ejemplos de claves descriptivas, que muestran propiedades de código, estilo de punto, formato y capa:
En un dibujo, cada clave descriptiva se define mediante sus propiedades. La propiedad de código y las de formato son imprescindibles en una clave descriptiva.
Propiedad de código. Se utiliza durante la coincidencia de claves descriptivas; por ejemplo, si el código coincide con el código original de un punto, las propiedades especificadas en esa clave descriptiva se aplicarán al punto cuando se cree. Un código de clave descriptiva puede contener caracteres, denominados comodines, que amplían las posibilidades de coincidencia de la clave descriptiva.
Propiedad de formato. Permite convertir el código original de un punto en una descripción completa. La clave descriptiva por defecto es $*, que indica que la descripción completa coincide con el código original.
Las propiedades opcionales de las claves descriptivas incluyen:
El código original de un punto se utiliza para determinar si un punto coincide con una clave descriptiva. A continuación se muestran códigos originales de ejemplo:
MONA U_POLE 1078 TREE OAK 5
El código original puede constar de 10 elementos alfanuméricos separados por espacios como máximo. El elemento principal del código original (por ejemplo, MONA, U_POLE y TREE en el ejemplo anterior) se compara con los códigos de clave descriptiva durante la coincidencia de claves descriptivas. Los elementos restantes, denominados parámetros, se pueden utilizar para convertir el código original en una descripción completa más legible y para rotar o ajustar la escala del símbolo de punto del dibujo.
El proceso de coincidencia de claves descriptivas compara el elemento de la izquierda del código original del punto que se está creando con cada uno de los códigos de claves descriptivas del dibujo. El proceso finaliza cuando se encuentra una coincidencia o cuando se han examinado todas las claves descriptivas del dibujo.
Si el elemento de la izquierda de un código original de punto coincide con un código de claves descriptivas, el estilo de punto, el estilo de etiqueta de punto y la capa especificados en la clave descriptiva se utilizarán para crear el punto de dibujo. El código original introducido se convertirá en una descripción completa mediante el formato especificado en la clave descriptiva. Si el código original incluye información de escala y rotación, se ajustará la escala del símbolo de punto y se rotará el símbolo según lo especificado.
Las claves descriptivas se almacenan en conjuntos dentro de un dibujo. Todos los conjuntos de claves descriptivas disponibles en un dibujo aparecen en el árbol de Configuración, en la colección Conjuntos de claves descriptivas.
Las claves descriptivas se organizan en conjuntos. Los conjuntos de claves descriptivas de un dibujo se indican en el árbol de Configuración, en la colección Conjuntos de claves descriptivas que se encuentra bajo la colección Punto.
Cada conjunto contiene una o varias claves descriptivas. Para visualizar o editar las claves descriptivas de un conjunto, utilice el Editor de claves descriptivas.
Cuando la coincidencia de claves descriptivas está activa y se crea un punto de dibujo, se realiza una búsqueda de cada código de claves descriptivas en todos los conjuntos de claves descriptivas del dibujo. El orden de búsqueda de los conjuntos de claves descriptivas se puede controlar.
Los conjuntos de claves descriptivas se pueden incluir en una plantilla de dibujo para poder utilizarlos en varios dibujos y compartirlos con otros usuarios.
