La propiedad de formato de una clave descriptiva se utiliza para crear una descripción completa de un punto que coincide con una clave descriptiva.
A continuación se muestran formatos de clave descriptiva de ejemplo:
El código original de un punto, que siempre se almacena con el punto, suele corresponderse con la descripción del punto introducida en campo por un topógrafo. Algunas veces, por ejemplo, cuando se etiqueta un punto en un dibujo, el código original de un punto no contiene información en el formato deseado. Mediante la propiedad formato se puede crear una descripción completa que contenga una descripción del punto más legible.
Para definir una descripción completa estándar de los puntos que coinciden con una clave descriptiva, especifique la descripción deseada en la propiedad de formato. Por ejemplo, si desea que todos los puntos que coinciden con una clave descriptiva específica contengan una descripción completa de MONUMENTO, introduzca MONUMENTO en el formato. Así, los puntos que coincidan con la clave descriptiva se crearán con la descripción completa MONUMENTO.
Si desea que la descripción completa sea igual que el código original para todos los puntos que coinciden con la clave descriptiva, introduzca $* en el formato.
Para crear una descripción completa legible a partir de un código original es necesario cambiar el orden de los elementos del código original o añadir un texto descriptivo. Para ello, se debe definir un formato que convierta el código original en una descripción completa.
El código original de un punto consiste en una serie de elementos separados por espacios; por ejemplo, ÁRBOL ROBLE 7. Para reordenar los elementos del código original se debe hacer referencia a los elementos individuales. Durante la creación de un formato, el símbolo $0 se utiliza para hacer referencia al elemento principal de un código original. Para hacer referencia a los elementos restantes, llamados parámetros, se utiliza el símbolo $ seguido de un número (entre 1 y 9) que especifica la posición del parámetro en el código original.
Por ejemplo, en el código original TREE OAK 7, se hace referencia al elemento inicial del código original, TREE, usando el símbolo $0. Se hace referencia al primer parámetro, OAK, usando el símbolo $1. Se hace referencia al segundo parámetro, 7, usando el símbolo $2.
Cuando se produce una coincidencia de claves descriptivas, el código original se convierte en una descripción completa mediante el formato, que hace referencia a los elementos del código original.
Durante la creación de un punto, para el código original especifica ÁRBOL ROBLE 7. Uno de los conjuntos de claves descriptivas contiene una clave descriptiva con el código ÁRBOL y el formato “$2 pulgada $1 árbol”.
El elemento de la izquierda en el código original, ÁRBOL, coincide con el código de la clave descriptiva, que también es ÁRBOL. El formato especificado en la clave descriptiva, “$2 pulgada $1 árbol”, se utiliza para convertir el código original en una descripción completa de punto.
El símbolo $2 del formato se refiere al segundo parámetro del código original, que es 7. El símbolo $1 hace referencia al primer parámetro, que es ROBLE. La descripción competa se crea sustituyendo 7 por $2 y ROBLE por $1 en el formato “$2 pulgada $1 árbol”. El texto del formato (“pulgada” y “árbol”) se mantiene sin modificaciones. Una vez realizadas las sustituciones, la descripción completa convertida es “7 pulgada ROBLE árbol”.
A continuación se muestra una tabla con los códigos de sustitución de parámetros de clave descriptiva, incluido el código que se utiliza si se desea que el código original y la descripción completa coincidan:
Utilice este código... |
Para realizar las siguientes acciones en un formato... |
Ejemplo |
$0 |
Hacer referencia al elemento de la izquierda en el código original |
ÁRBOL Roble 7 |
$1 |
Hacer referencia al primer parámetro del código original |
ÁRBOL Roble 7 |
$2 |
Hacer referencia al segundo parámetro del código original |
ÁRBOL Roble 7 |
$3 |
Hace referencia al tercer parámetro del código original |
ÁRBOL Roble 7 24 |
$4, $5, hasta $9 |
Hace referencia al parámetro cuarto, quinto, y así hasta el noveno |
Hacer referencia a todos los parámetros del código original tras el elemento de la izquierda |
ÁRBOL Roble 7 |
Hacer referencia a todos los parámetros del código original incluido el elemento de la izquierda |
ÁRBOL Roble 7 |
Insertar un solo símbolo $ en la descripción |
Si ha utilizado $$200.00 como parte del formato, esa parte de la descripción completa convertida será $200.00. |
Utilizar el código original del punto como descripción completa. |
Si ha utilizado los códigos originales PS-1, PS-2 y PS-3 y desea emplearlos para la descripción completa, utilice $* como formato. |
