Para publicar objetos de Civil 3D en ArcGIS
Puede publicar los siguientes objetos de Civil 3D en ArcGIS:
Para publicar en ArcGIS
  1. Asegúrese de que el dibujo tiene asignado un sistema de coordenadas. Si no se especifica ningún sistema de coordenadas para el dibujo, se le solicitará que asigne uno después de seleccionar el comando Publicar en ArcGIS.
    Nota: Algunos sistemas de coordenadas no se admiten al publicar en ArcGIS.
    1. Haga clic en la ficha Salida grupo Publicar Publicar en ArcGIS Buscar.
      Aparece el cuadro de diálogo Iniciar sesión.
  2. Haga clic en Conectar y, a continuación, inicie sesión en ArcGIS si todavía no lo ha hecho.
    La página Selección del cuadro de diálogo Publicar en ArcGIS se mostrará en pantalla.
  3. Seleccione los objetos que desea publicar y haga clic en Aceptar.
    Se mostrará la página de Área de interés.
    Esta página muestra el área del mapa en la que se publicarán los objetos seleccionados. Esta es una vista de solo lectura que aparece para que pueda verificar que los objetos publicados se publicarán en la ubicación correcta.
  4. Revise el área y pulse Siguiente.
    Se mostrará la página Definición de capa.
  5. Especifique la Categoría de ArcGIS y el Nombre de capa de ArcGIS para cada tipo de objeto.
    • La Categoría de ArcGIS especifica si los objetos se representarán como puntos, líneas o polígonos en ArcGIS.
    • Las capas se utilizan en ArcGIS para organizar el contenido.
  6. Haga clic en cada tipo de objeto para mostrar una lista de atributos que se pueden publicar para el tipo de objeto. Puede seleccionar las casillas de verificación de los atributos que desee publicar y cambiar el nombre de atributo por defecto.
  7. Haga clic en Siguiente.
    Aparecerá la página Configuración de elementos.
  8. Especifique el Nombre del servicio, el Resumen y las Etiquetas.
    • El nombre de servicio debe ser exclusivo. El nombre de servicio se utiliza para identificar el conjunto de datos de ArcGIS y se mostrará en su lista Mi contenido en ArcGIS.
    • Un resumen es opcional.
    • Debe especificarse al menos una etiqueta. Puede usar etiquetas para buscar y filtrar contenido en ArcGIS. Después de especificar una etiqueta y publicar en ArcGIS, esta estará disponible la próxima vez que utilice el comando Publicar en ArcGIS y puede hacer clic en un nombre de etiqueta para añadirlo a la tarea de publicación actual.
  9. Haga clic en Configuración avanzada y especifique las operaciones de edición permitidas.
    Se puede especificar si el contenido se puede editar y en qué medida.
    Nota: Consulte la ayuda en línea de ArcGIS para obtener información acerca de la administración de capas de elemento, incluido el control de qué modificaciones se pueden realizar en una capa.
  10. Especifique los grupos con los que compartir el contenido.
    Puede compartir el contenido con todos, en su organización o con grupos específicos.
  11. Haga clic en Siguiente.
    Aparecerá la página Ubicación de publicación.
  12. Especifique la ubicación de publicación en la carpeta Mi contenido.
  13. Después de especificar la ubicación de publicación, haga clic en Publicar para publicar el contenido.
    Después de publicar el contenido, se mostrará un cuadro de diálogo de mensaje con un vínculo al sitio web de ArcGIS.
  14. Haga clic en Ver en ArcGIS para ir al sitio web de ArcGIS, donde puede iniciar sesión en su cuenta y ver el contenido publicado.
Para actualizar el contenido publicado en ArcGIS
Cada vez que publique en ArcGIS, debe especificar un Nombre de servicio exclusivo. Para actualizar contenido publicado previamente, puede introducirlo en un dibujo de Civil 3D mediante Autodesk Connector para ArcGIS y, a continuación, editar los objetos y utilizar el comando Guardar en origen para guardar los cambios en ArcGIS.
Nota: También puede suprimir el conjunto de datos en el sitio web de ArcGIS y, a continuación, volver a publicarlo. Sin embargo, si el conjunto de datos ya se ha incorporado en dibujos de Civil 3D, suprimir y volver a publicar el conjunto de datos no restaurará los vínculos.
  1. Después de la publicación del contenido en ArcGIS, utilice el comando Autodesk Connector para ArcGIS para abrir el conjunto de datos en un dibujo de Civil 3D.
  2. Edite los objetos según sea necesario.
  3. Utilice el comando Guardar en origen para guardar el conjunto de datos en ArcGIS.
