Para exportar objetos de Civil 3D al formato de base de datos geográfica de archivo (BDGA)
Puede utilizar el comando Exportar a BDGA para exportar los siguientes objetos de Civil 3D a un archivo de base de datos geográfica que se puede usar en ArcGIS o en otra aplicación:
Alineaciones
Líneas características
Parcelas
Redes de tuberías
Puntos
El comando Exportar a BDGA guarda la base de datos geográfica de archivo en una carpeta especificada y no requiere una cuenta de ArcGIS o privilegios de publicación.
Exportar objetos a BDGA
Asegúrese de que el dibujo tiene asignado un sistema de coordenadas. Si no se especifica ningún sistema de coordenadas para el dibujo, se le solicitará que asigne uno después de seleccionar el comando.
En la ficha Salida, haga clic en el panel ExportarExportar a BDGABuscar.
En el cuadro de diálogo Exportar a BDGA, seleccione los objetos que desee exportar.
Haga clic en el botón Editar configuración de exportación.
Especifique la capa de destino y categoría de ArcGIS para cada tipo de objeto.
Haga clic en cada tipo de objeto para mostrar una lista de atributos que se pueden exportar para el tipo de objeto. Puede seleccionar las casillas de verificación de los atributos que desee exportar y cambiar el nombre de atributo por defecto.
Haga clic en Aceptar.
Especifique un nombre de archivo y una ubicación para la base de datos geográfica de archivo y haga clic en Guardar.
