Acerca de los métodos para compartir datos
Puede utilizar varios métodos para compartir datos de dibujo de Autodesk Civil 3D.
La tabla siguiente enumera los elementos de cada método:
Método para compartir datos
Uso de objetos en otras aplicaciones basadas en AutoCAD
Estado de los objetos en otras aplicaciones
Parámetros de visualización de estilo 2D y 3D respetados en diferentes ventanas gráficas
Los objetos siguen existiendo al volverlos a abrir en Autodesk Civil 3D
Gráficos proxy
Visualización o trazado de objetos y datos de diseño; no se puede manipular objetos.
Los objetos se muestran como gráficos proxy sin funciones inteligentes.
No
Activador de objetos
Visualización, trazado, copia y manipulación de etiquetas de objeto. Los datos de diseño no se pueden editar.
Los objetos se mantienen como objetos inteligentes.
Exportar dibujo de Civil 3D (a DWG o a DGN) Los objetos se descomponen en primitivas de AutoCAD. Se preserva la integridad visual del modelo. Los datos de diseño de objeto de Autodesk Civil 3D no están disponibles. No hay objetos en otras aplicaciones. Sólo primitivas de AutoCAD. No No
Exportar a SDF
Los puntos, parcelas, alineaciones, tuberías y estructuras se exportan al archivo SDF. Se puede utilizar en aplicaciones que lean formato SDF. AutoCAD Map puede importar estos datos.
Principalmente, un formato para AutoCAD Map 3D.
SDF es un archivo independiente. El dibujo original no se ve afectado.
Exportar a 3D DWF Utiliza las representaciones de visualización 3D de los objetos para la visualización. Algunos objetos no tienen ningún componente de visualización 3D, por lo que no se muestran en 3D DWF. También hay metadatos de objeto que se exportan con 3D DWF. Todos los objetos exportan metadatos. Se requiere Autodesk Design Review o DWF Viewer. Se requiere Autodesk Design Review o DWF Viewer. 3D DWF utiliza el componente de visualización 3D al exportar. El dibujo original no se ve afectado.
En la siguiente sección se muestra un listado de métodos adicionales para compartir datos de Autodesk Civil 3D.
Exportación a DEM
La utilidad Exportar superficie a archivo DEM permite exportar datos de superficie a un archivo DEM. El archivo puede ser del tipo USGS (.dem o GeoTiFF (.tiff). Para obtener más información, consulte Para exportar datos de superficie a un archivo DEM.
Exportación a LandXML
Utilice los comandos de exportación de LandXML para exportar datos de dibujo al formato LandXML. Para obtener más información, consulte Acerca de la importación y exportación en LandXML.
Exportación de puntos
Utilice el comando de exportación de puntos para exportar puntos de dibujo a un archivo ASCII (texto) o a un archivo de Microsoft® Access .mdb. Para obtener más información, consulte Acerca de la importación y exportación de datos de puntos.
