Acerca de los estilos de cruce y proyección de las vistas en sección
Se pueden definir distintos estilos con los que mostrar y etiquetar proyecciones y cruces en las vistas en sección.
Los objetos proyectados en vistas en sección usan los siguientes estilos:
Los objetos intersecados en vistas en sección usan los siguientes estilos:
Etiquetado de cruces y proyecciones con datos de conjuntos de propiedades
Se pueden agregar datos de conjuntos de propiedades a las etiquetas de cruce y proyección si la etiqueta de sección de cruce y/o la etiqueta de sección de proyección se han añadido a la lista Se aplica a del conjunto de propiedades.
Para definir un conjunto de propiedades para etiquetar proyecciones y cruces en una vista en sección
Si desea incluir datos de conjuntos de propiedades en los estilos de etiqueta de cruce, debe seleccionar el tipo de objeto Etiqueta de sección de cruce, además del tipo de objeto cuya ubicación de cruce se muestra en la vista en sección.
Por ejemplo, para etiquetar cruces de líneas características en vistas en sección con datos de conjuntos de propiedades, seleccione Etiqueta de sección de cruce y Línea característica en la ficha Se aplica a del Administrador de estilos cuando configure la definición del conjunto de propiedades:
Este conjunto de propiedades se aplicaría a las líneas características y, luego, los datos de conjunto de propiedades relevantes se añadirían al estilo de etiqueta de cruce usando el Editor de componentes de texto, tal y como se describe en Para añadir datos de conjunto de propiedades a etiquetas.
En la siguiente ilustración se muestra un ejemplo de inclusión de datos de conjunto de propiedades (en rojo) en una etiqueta de cruce, donde "property set data" representa los datos que se aplicarían a la línea característica.
Si desea incluir datos de conjuntos de propiedades en los estilos de etiqueta de proyección, debe seleccionar el tipo de objeto Etiqueta de sección de proyección, además del tipo de objeto cuya ubicación de proyección se muestra en la vista en sección.
Por ejemplo, para etiquetar proyecciones de punto de Autodesk Civil 3D en vistas en sección con datos de conjuntos de propiedades, seleccione Etiqueta de sección de proyección y Punto COGO en la ficha Se aplica a del Administrador de estilos cuando configure la definición del conjunto de propiedades:
Este conjunto de propiedades se aplicaría a los puntos y, luego, los datos de conjunto de propiedades relevantes se añadirían al estilo de etiqueta de proyección usando el Editor de componentes de texto.
Consejo: Los estilos de etiqueta y las definiciones de conjuntos de propiedades se pueden guardar en una plantilla para, después, poder hacer referencia a ellos en los dibujos mediante la función de plantilla de referencias.
Para obtener más información sobre cómo definir conjuntos de propiedades, consulte Acerca de los conjuntos de propiedades. Para obtener más información sobre las proyecciones y los cruces, consulte Acerca del trabajo con proyecciones y cruces en vistas en sección.
