Para trabajar con estilos de proyección y cruce para vistas en sección
Para crear un estilo de proyección
Los estilos de proyección se utilizan para ver objetos y bloques multivista de AutoCAD en una vista en sección.
En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección General Estilos con varios propósitos. Haga clic con el botón derecho en Estilos de proyección y, a continuación, en Nuevo.
En el cuadro de diálogo Estilos de proyección, especifique el nombre del estilo y otras opciones de configuración que crea conveniente.
Haga clic en Aceptar.
Para controlar cómo se van a ver los sólidos de AutoCAD proyectados en una vista en sección
En la ficha Espacio de herramientasConfiguración, expanda GeneralEstilos con varios propósitosEstilos de proyección.
Con el botón derecho, haga clic en un estilo de proyección y seleccione Editar.
En la ficha Sección, seleccione Sólidos de AutoCAD.
Seleccione la opción Según se ha dibujado.
Guarde el estilo de proyección y aplíquelo en sólidos de AutoCAD que proyecte en secciones.
Nota: Cuando se proyectan sólidos de AutoCAD a vistas en sección y se opta por mostrar los cruces, el sólido se puede dibujar de forma que represente la posición real del punto en el que la línea de muestreo cruza el sólido. Para ver este tipo de cruce de un sólido, seleccione <Sección> como estilo de marca de cruce en el cuadro de diálogo Opciones de visualización de resultados de proyección y cruce o en la ficha Proyecciones y cruces del cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección.
Puede controlar el aspecto de los cruces de sólido 3D que utilizan la opción de estilo <Sección> modificando las propiedades de la capa de sólido 3D.
Para editar el estilo de un objeto proyectado
En la ventana de dibujo, en una vista en sección, seleccione el objeto cuyo el estilo que desea cambiar.
Haga clic en la ficha Objeto proyectadogrupo Modificar objeto proyectadomenú desplegable Propiedades de proyecciónEditar estiloBuscar
En el cuadro de diálogo, realice los cambios necesarios.
Nota: Para editar el estilo de un cruce, utilice la ficha Proyecciones y cruces del cuadro de diálogo Propiedades de vista en sección.
Para crear un estilo de marca
Los estilos de marca se utilizan para marcar las ubicaciones de las cruces en las vistas en sección.
En el Espacio de herramientas, en la ficha Configuración, expanda la colección General Estilos con varios propósitos. Haga clic con el botón derecho en Estilos de marca y, a continuación, haga clic en Nuevo.
En el cuadro de diálogo Estilos de marca, indique el nombre del estilo y otras opciones de configuración que crea convenientes.
Para crear un estilo de etiqueta de proyección
Los estilos de etiqueta de proyección se utilizan para etiquetar los objetos proyectados en las vistas en sección.
En la ficha Configuración del Espacio de herramientas, expanda la colección Vista en sección Estilos de etiqueta. Haga clic con el botón derecho en Estilos de proyección y, a continuación, en Nuevo.
En el cuadro de diálogo Creador de estilo de etiqueta, indique el nombre del estilo y otras opciones que crea convenientes.
La opción Valor de altura de trazado de anclaje de dimensión para proyecciones controla la altura de líneas de directriz cuando se usa la opción Dimensión para los puntos de anclaje de inicio o de fin en el estilo de etiqueta de proyección o cruce. Este valor se expresa en unidades de espacio papel.
Para crear un estilo de etiqueta de cruce
Los estilos de etiqueta de cruce se utilizan para etiquetar los objetos transversales en las vistas en sección.
En la ficha Configuración del Espacio de herramientas, expanda la colección Vista en sección Estilos de etiqueta. Haga clic con el botón derecho en Estilos de cruce y, a continuación, haga clic en Nuevo.
