Para crear redes de tuberías en carga a partir de objetos
Cree una red de tuberías en carga a partir de un objeto seleccionado en el dibujo.
Este comando convierte líneas, arcos, polilíneas 2D y 3D, splines, líneas características, alineaciones y representaciones topográficas en tuberías de presión y codos conectados.
  1. En la ficha Inicio, haga clic en el grupo Crear diseño Red de tuberías Crear red de tuberías en carga a partir de objeto Buscar.
  2. Seleccione el objeto que se va a convertir. Solo puede seleccionarse un objeto.
    Nota: Los arcos se convierten en segmentos de tubería en curva.
    Los segmentos de spline se convierten en segmentos rectos de tubería conectados con codos. Si no puede usarse ninguno de los ángulos de codo disponibles, las tuberías se crean sin accesorios para conectarlas.
    Al convertir una alineación que contiene espirales, dichas espirales se convierten en varios segmentos de tubería en curva.
  3. Acepte la orientación actual o inviértala.
  4. Se muestra Crear red de tuberías de presión a partir de objeto. Especifique la información siguiente para la red de tuberías en carga:
    • nombre de la red de tuberías en carga
    • nombre de tramo de tubería
    • lista de piezas
    • tamaño y material para las tuberías de presión (las piezas compartirán el mismo material y el mismo diámetro nominal)
    • capas
    • superficie de referencia
    • si se crea un perfil de superficie para la red de tuberías en carga que se debe seguir
    • alineación de referencia
    • desfase horizontal
    • referencia de elevación
  5. Seleccione Borrar entidad existente para suprimir el objeto original cuando se crea la red de tuberías en carga.
  6. Haga clic en Aceptar.
  7. Tras crear la red de tuberías en carga, puede utilizar el comando Comprobación de diseño para detectar las tuberías que sobrepasan la desviación permitida o el radio flexible mínimo.
Cuando se utiliza este comando, no se añaden elementos hidromecánicos.
