Para añadir tramos de tubería a una red de tuberías en carga
Diseñe conductos de tuberías adicionales para una red de tuberías en carga a lo largo de una ruta.
  1. Seleccione un tramo de tubería en la red de tuberías en carga. Se abre la ficha Composición en planta de la red de tuberías en carga.
  2. Haga clic en la ficha Composición en planta de la red de tuberías en carga grupo Tramo de tubería Añadir nuevo tramo de tubería Crear nuevo tramo de tubería.
  3. Aparece el cuadro de diálogo Crear tramo de tubería. Especifique la información siguiente para la red de tuberías en carga:
    • nombre de tramo de tubería
    • lista de piezas
    • tamaño y material para las tuberías de presión (las piezas compartirán el mismo material y el mismo diámetro nominal)
    • capas
    • superficie de referencia
    • si se crea un perfil de superficie para la red de tuberías en carga que se debe seguir
    • profundidad de cobertura desde superficie de referencia
    • alineación de referencia
  4. Haga clic en Aceptar. Se le solicita que en la línea de comando proporcione el primer punto o que indique una elevación.
    Nota: Si se especifican una superficie de referencia y un valor de cobertura, los valores de elevación de superficie y de cobertura se utilizan para establecer las elevaciones de red de tuberías en carga durante la composición de la red de tuberías en carga.
  5. (Opcional) En la ficha Composición en planta de la red de tuberías en carga, haga clic en el grupo Tramo de tubería Añadir codos automáticamente para incluir un accesorio de codo en cada conexión de segmento.
  6. Comience seleccionando puntos en el dibujo para crear el tramo de tubería de la red de tuberías en carga. Dibuje segmentos rectos para insertar segmentos rectos de tubería o bien especifique C para Curva con el fin de dibujar un segmento curvado. Para obtener más información, consulte Para insertar segmentos curvados de redes de tuberías en carga. A medida que compone los puntos del tramo de tubería, se crea un codo entre cada segmento.
    Nota: Durante la composición, se crea una sola tubería de presión si se dibujan varios segmentos conectados en una línea recta sin cambios de orientación horizontal ni vertical.
  7. (Opcional) En la ficha Composición en planta de la red de tuberías en carga, haga clic en el panel Brújula Visibilidad para activar la guía de la brújula para los ángulos de desviación permitidos. Haga clic en Detección para forzar el ajuste a las marcas de la brújula cuando se compone el tramo de tubería.
    Después de seleccionar dos puntos para insertar la primera tubería en carga, aparece la brújula y se muestran los ángulos de codos en la lista de piezas que coinciden con el tamaño y el material seleccionados.
  8. Continúe componiendo la red de tuberías en carga y pulse INTRO para finalizar el comando.
  9. En la ficha Composición en planta de la red de tuberías en carga, haga clic en el grupo Cerrar Cerrar .
Se pueden añadir accesorios de ramificación en las intersecciones de tramos de tubería en la misma red de tuberías en carga.
