Nota: El comando
Exportar dibujo de Civil 3D, incorporado en Autodesk
® AutoCAD
® Civil 3D
® 2014 Productivity Pack 1, puede usarse para exportar varios dibujos a formato AutoCAD
® DWG o a formato MicroStation
® DGN.
Si tiene una serie de dibujos que necesita guardar en un formato de dibujo anterior, puede usar el comando CivilBatchConverter para efectuar una conversión en lote de varios archivos de dibujo y guardarlos en uno de los siguientes formatos de dibujo de AutoCAD. Esta utilidad también sirve para descomponer objetos de Autodesk Civil 3D en objetos básicos de AutoCAD y convertir unidades de dibujo en tipos de unidad admitidos.
Cuando se convierten dibujos de Autodesk Civil 3D a formatos de dibujo de AutoCAD anteriores, la aplicación no convierte los objetos de Autodesk Civil 3D a la versión anterior.
- En la línea de comando, escriba CivilBatchConverter.
- En el cuadro de diálogo Conversor por lotes de Civil en, Opciones de conversión de la sección General, especifique lo siguiente:
- Unidades: en la columna Valor, haga clic en la celda y seleccione las unidades que se van a utilizar en los dibujos que va a convertir. Para mantener las unidades actuales, seleccione Actual.
Nota: Para cambiar sólo la Unidades de dibujo de varios archivos, especifique el nuevo valor de Unidades y establezca el Formato de almacenamiento de dibujo en Actual. Los objetos de Civil no se descomponen cuando sólo se cambia el valor de Unidades.
- Prefijo de nombre de archivo: en la columna Valor, haga clic en la celda y escriba un prefijo para añadir a los archivos que convierta.
Consejo: Al añadir un prefijo a los nombres de archivo, resulta más fácil identificar los archivos convertidos. Podría utilizar, por ejemplo, ACAD-.
- Sufijo de nombre de archivo: en la columna Valor, haga clic en la celda y escriba un sufijo para añadir a los archivos que convierta.
- En la sección Formato, especifique lo siguiente:
- En la sección Selección de archivos, realice lo siguiente:
- En Carpeta de origen, busque la ubicación de los archivos de origen que desea convertir. Para incluir los archivos que se encuentran en las subcarpetas, active la casilla Buscar en subcarpetas. Los nombres de los archivos se muestran en la sección Archivos seleccionados.
- En Buscar archivos denominados, seleccione un tipo de archivo en la lista o escriba un tipo de archivo o un nombre de archivo en el cuadro. Para buscar varios tipos de archivo, puede escribir una lista delimitada por comas. También puede utilizar un asterisco como comodín, por ejemplo auto*.dwg.
- En Carpeta de destino, busque la ubicación en la que desea guardar los archivos convertidos.
Nota: Por defecto, se seleccionan todos los archivos de dibujo. Para seleccionar los archivos de uno en uno, haga clic en el botón Borrar todo para desactivar todas las casillas y, a continuación, active las casillas de los archivos de dibujo que desea convertir.
- Realice una de las siguientes acciones:
Nota: Si se produce algún error durante la conversión, el programa muestra una lista de los archivos que no se convirtieron y, al término de la conversión, se muestra la ubicación de los archivos.
