Puede introducir objetos de Autodesk Civil 3D con etiquetas que se actualicen de forma dinámica cada vez que los objetos del dibujo cambian.
Las etiquetas pueden incluir una o varias líneas de texto, bloques, marcas, líneas y flechas de orientación.
A medida que se crean objetos de Autodesk Civil 3D en un dibujo, se etiquetan automáticamente mediante estilos de etiqueta especificados. Sin embargo, después de crear un objeto se pueden añadir más etiquetas de forma manual.
Existen tres niveles de configuración de etiqueta además de los parámetros que se definen en los estilos de etiqueta. Para obtener más información, consulte Acerca de la jerarquía de Configuración de etiqueta.
Las etiquetas se definen mediante las siguientes propiedades:
Por ejemplo, las etiquetas de área de parcela suelen colocarse en el centro de la parcela y las de contorno de la superficie se suelen colocarse en la línea de contorno.
Los objetos de etiqueta incluyen dos tipos de objeto: etiquetas de grupo y sencillas.
Los objetos de etiqueta de grupo y los objetos de etiqueta sencilla se comportan de forma diferente con respecto a la interacción de pantalla y a la gestión de objetos de AutoCAD. Por defecto, todo el grupo se resalta al seleccionarlo y puede editar simultáneamente todo el grupo de etiquetas. Las etiquetas que forman parte de un grupo se pueden seleccionar individualmente y cambiar mediante "Ctrl+clic".
