Acerca de los datos de LandXML admitidos en la importación y exportación
LandXML permite importar y exportar datos de dibujos de Autodesk Civil 3D.
Gestión de datos generales
Todas las ubicaciones de coordenadas se consideran siempre como ordenada, abscisa y elevación (o Y, X, Z).
Todos los valores de P.K. se tratan como la distancia real medida a lo largo de la alineación o la geometría. Los cambios de numeración de P.K., si están definidos, siempre se importan y exportan con datos de alineación. Sin embargo, no se aplican a ninguna de las ubicaciones de P.K. geométricas en los datos; sólo se usan para las visualizaciones y los informes.
Se admiten referencias de puntos a ubicaciones derivadas de pointType <CgPoint pntRef="100"/>. Las referencias admitidas incluyen los elementos CgPoint, Start, Center, End, Monument y CrossSectPnt. Para obtener más información, consulte Acerca de la exportación de referencias de puntos a LandXML.
Elementos de LandXML admitidos en la importación de dibujos
Nota: Puede especificar su preferencia para gestionar datos duplicados en Configuración de resolución de conflictos en la ficha Importar del cuadro de diálogo Configuración de LandXML.
Elementos de LandXML admitidos Notas
Unidades
Application
Author
CoordinateSystem
Utiliza nombres de zonas de mapa o nombres del European Petroleum Survey Group (EPSG).
CgPoints
Admite varios elementos. Al utilizar <CgPoints> se crea un grupo de puntos correspondiente y se añaden los puntos COGO.
CgPoint
Importa un punto COGO y utiliza nombre y descripción o atributos de código. Si el nombre es alfanumérico, el número se asigna automáticamente pero el nombre se mantiene.
Alineaciones
CoordGeom
Líneas, curvas, espirales y líneas irregulares.
AlignPIs
Peralte de ferrocarriles
StaEquation
Peralte
Perfiles
Perfiles longitudinales de rasante y perfiles de diseño creados mediante líneas importadas (PVI) y acuerdos verticales circulares, parabólicos, simétricos y asimétricos.
Profile.ProfSurf
PVI, datos de lista de puntos para una superficie de terreno muestreado.
Profile.ProfAlign
Se admiten todos los elementos.
Parcelas
Crea parcelas a partir de datos.
CoordGeom
Monuments
Crea puntos COGO en un grupo de puntos de monumentos.
Superficies
SourceData
Líneas de rotura
Importado en la capa "<nombredesuperficie>_Breaklines" como polilíneas 3D o líneas características en función de la configuración de LandXML.
Curvas de nivel
Se importan como polilíneas 3D en la capa "<nombre de superficie>_Contours".
DataPnts
Se importan como grupo de puntos COGO denominado "<nombre de superficie>_DataPoints" en la capa "<nombre de superficie>_DataPoints".
Definición
TIN
Opción para importar caras y, a continuación, actualizar la triangulación o mantener la del archivo.
Admite visibilidad de lados de cara y atributos de optimización de adyacentes de cara.
GRID
Topografía
ReducedObservations
Crea puntos COGO en un grupo de puntos de observaciones.
Importante: Con el comando Importar LandXML del menú Archivo no se importan datos de levantamiento en la base de datos de levantamientos. Para obtener más información, consulte Para importar datos XML de topografía.
SurveyMonuments
PlanFeatures
Importados a la capa actual como polilíneas 3D o líneas características según los atributos de origen y el código del elemento de función PlanFeature.
PlanFeature
CoordGeom
Líneas y curvas.
Elemento
Crea líneas características si el código y atributos de origen necesarios están presentes.
PipeNetworks
Cada <red de tuberías> se importa como red de tuberías de Autodesk Civil 3D
Tubería
Admite tuberías curvadas.
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
Elementos de LandXML admitidos en la exportación de dibujo
Unidades
Se exporta siempre.
Application
Se exporta siempre.
Author
CoordinateSystem
CgPoints
El grupo de puntos se exporta como <CgPoints> con un nombre que coincida y todos los puntos.
Si un punto de Autodesk Civil 3D tiene un nombre de punto, este se exporta al atributo de nombre de punto de LandXML. En caso contrario, el número de punto se exporta al atributo de nombre de punto de LandXML.
Alineaciones
CoordGeom
Como líneas, curvas y espirales.
AlignPIs
StaEquation
Peralte
Perfiles
Profile.ProfSurf
Profile.ProfAlign
Perfiles de diseño con líneas y acuerdos verticales circulares, parabólicos, simétricos y asimétricos.
Parcelas
CoordGeom
Superficies
Superficies TIN, GRID y de volumen exportadas.
SourceData
Líneas de rotura
Curvas de nivel
DataPnts
Definición
TIN
GRID
Roadways
Obras lineales exportadas como <Roadways> que hacen referencia a <Alignments> con perfiles y secciones transversales (tanto en terreno muestreado como en secciones de diseño) y una o varias superficies de referencia.
PipeNetworks
Tuberías
Units.diameterUnit
Structs
Units.diameterUnit
PipeFlow
StructFlow
PlanFeatures
PlanFeature
Utilizado para las polilíneas 3D y las líneas características.
CoordGeom
Como líneas o curvas.
Elemento
Utiliza el código y los atributos de origen para especificar una línea característica. El atributo de código varía en función del tipo de línea característica que se va a exportar.
Un PlanFeature sin una función, o un PlanFeature con una función pero sin el código y atributos de origen, se trata como una polilínea 3D.
